Введение в позиционирование внутри помещения без съемки
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Вы можете создать данные позиционирования внутри помещения с использованием данных маячков и компоновки стен внутри помещения. Этот метод, известный как IPS без съемки, представляет собой инновационный подход, который имитирует распространение сигнала Bluetooth по всему пространству внутри помещений. IPS без съемки не требует Съемки IPS и доступен только для развертываний ArcGIS IPS на базе Bluetooth.
Прежде чем построить данные позиционирования внутри помещений для ваших управляемых зданий с использованием метода без съемки, примите во внимание следующие предварительные условия:
Создайте стены: вам необходимо создать объекты стен для зданий. Элементы стен должны как можно точнее отражать физический экстент стен в помещениях, где будет размещаться ArcGIS IPS.
Создайте маячки: вам необходимо создать точечные объекты в классе объектов IPS_Beacons, чтобы указать точные местоположения, в которых установлены маячки Bluetooth внутри помещения. Для обеспечения оптимальной производительности крайне важно, чтобы данные о маячках точно отражали как физическое расположение, так и конфигурацию маячков по всему объекту. Вы можете создать план размещения маяков вручную или запустив инструмент Создать план размещения маяков.
Создайте области IPS: вам необходимо определить полигональные объекты, обозначающие внутренние области, в которых вы хотите включить внутреннее позиционирование.
Как только необходимые объекты будут созданы, вы сможете создать набор данных позиционирования внутри помещения без съемки (IPS).
Примечание:
Если вы используете Информационную модель ArcGIS IPS из ArcGIS Pro версии 3.2 или более ранней, рекомендуется обновить ее до последней версии, чтобы воспользоваться расширенными функциональными возможностями и поддержкой.
