Создание областей IPS
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Области IPS представляют собой внутренние пространства, в которых вы хотите включить позиционирование внутри помещения. Эти области должны быть определены как полигональные объекты и могут быть созданы или путем выбора объектов из класса объектов Секции ArcGIS Indoors, или посредством отрисовки полигональных объектов вручную.
Чтобы создать области IPS посредством выбора из класса объектов Секции Indoors, выполните следующие действия:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. Откройте карту, которую вы создали для включения IPS, или создайте новую.
  3. Убедитесь, что классы объектов Секции добавлены на карту.
  4. На вкладке Карта в группе Выборка щелкните Выбрать по атрибуту , чтобы открыть инструмент геообработки Выбрать в слое по атрибуту.
  5. В диалоговом окне Выбрать в слое по атрибуту в параметре Входные строки выберите объект Секции.
  6. Для поля Тип выборки выберите Новая выборка.
  7. Введите выражение запроса и выберите Тип пользователя для секций, которые вы хотите включить в свои области IPS.
    Распространенный выбор часто включает в себя такие удобные для навигации пространства, как коридоры, атриумы и вестибюли.
  8. Щелкните OK, чтобы запустить запрос выборки.
Вы можете визуально убедиться в том, что выбранные Секции соответствуют вашим требованиям к областям, где вы хотите их включить ArcGIS IPS.
Экспорт выбранных объектов
Хотя вы можете напрямую использовать класс пространственных объектов Секции с активной выборкой в качестве IPS_Areas, возможно, будет удобнее экспортировать выбранные объекты в новый класс пространственных объектов с именем IPS_Areas. Для этого после применения выборки (как указано выше) выполните следующие действия:
  1. Щелкните правой кнопкой класс объектов Секции, перейдите к Данным и выберите Экспорт объектов.
    Откроется окно Экспорт объектов.
  2. Убедитесь, что переключатель, указывающий на выбранные записи, включен.
  3. Выберите IPS_Areas в качестве имени для Выходного класса объектов.
  4. Нажмите OK.
Если вы вручную определяете области IPS, убедитесь, что полигоны созданы в классе пространственных объектов, который включает атрибут LEVEL_ID, в соответствии с Информационной моделью ArcGIS Indoors. Кроме того, следуйте рекомендациям по созданию объектов с поддержкой этажей. Убедитесь, что вы определили объект области IPS для каждого уровня, на котором вы хотите включить позиционирование внутри помещения.
