Создание полигональных объектов
Инструменты построения полигональных объектов создают замкнутые плоские объекты. Вы можете создавать правильные полигоны, правильные полигоны с равными сторонами или полигоны произвольной формы. Эти инструменты доступны на панели Создать объекты с шаблонами объектов для слоев полигональных объектов.
При использовании инструментов построения полигонов учитывайте следующее:
Вершинам для объектов 3D с z-значениями будут назначены z-значения на основе текущих настроек высот.
Чтобы продолжить редактирование существующего объекта, либо, чтобы добавить часть к составному объекту, используйте инструмент Продолжить объект
Создать полигональный объект
Инструмент Полигон
позволяет создавать нерегулярные полигоны, содержащие неравные стороны и углы. Линейный инструмент активен по умолчанию. Чтобы создать дуговые сегменты или трассировать существующие объекты, щелкните соответствующий инструмент на панели инструментов построения.
Для создания полигонального объекта выполните следующие шаги:
Добавьте данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На ленте щелкните вкладку Редактирование и щелкните Создать
в группе Пространственные объекты.Появится панель Создать объекты.
На панели Создать объекты щелкните шаблон полигонального объекта.
Чтобы найти шаблон объекта, содержащий определенное слово или фразу, щелкните поле Поиск
и введите критерии поиска. Слова поиска не чувствительны к регистру.Щелкните инструмент Полигон
.Чтобы перезаписать значения атрибутов или изменить настройки инструмента, щелкните кнопку Активный шаблон
и щелкните соответствующую вкладку, описанную в следующей таблице:Вкладка
Описание
Атрибуты
Значения атрибутов, присвоенные объектам.
Полигон
Дополнительные настройки инструмента.
Чтобы автоматически вырезать существующие полигональные объекты на одном слое и создать совпадающие границы, поставьте отметку для поля Изменить существующие полигоны для предотвращения перекрытия.
Щелкните на карте, чтобы создать первую вершину.
Либо щелкните правой кнопкой мыши на карте, затем щелкните Абсолютные X,Y,Z
и введите значения координат.Выберите инструмент построения сегментов на панели инструментов построения.
Инструмент Линия активен по умолчанию.
Подсказка:
Чтобы изменить незавершенную геометрию по мере рисования объекта, щелкните кнопку Редактирование вершин
на панели инструментов построения для включения редактирования вершин.Переместите указатель и щелкните на карте, чтобы создать сегмент.
Чтобы ввести значение для направления, расстояния или высоты или чтобы применить геометрическое ограничение, щелкните правой кнопкой мыши карту и выберите соответствующую команду.
Подсказка:
Чтобы замкнуть указатель к вычисленному пересечению, используйте инструменты пересечения на панели инструментов построения.
Продолжайте создавать сегменты до тех пор, пока нужная форма не будет полностью сформирована.
Если полностью построенная форма является частью составного объекта, щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт Завершить часть
и нарисуйте следующий фрагмент.Примечание:
Составной полигональный объект содержит два или более отдельных частичных объекта, которые ссылаются на одни и те же атрибуты, например, полигональный объект, представляющий архипелаг.
Щелкните Готово
или нажмите F2, чтобы создать объект.
Создание правильных полигональных объектов
Инструмент Правильный
полигон создает равносторонние многоугольники с заданным количеством сторон, используя центральную точку и радиальное расстояние.
Чтобы создать правильный полигон, выполните следующие шаги:
и введите критерии поиска. Слова поиска не чувствительны к регистру.Щелкните инструмент Правильный полигон
Описание
Атрибуты
Правильный полигон
Чтобы указать число сторон, щелкните текстовое поле Стороны и введите нужное число.
Щелкните карту, чтобы создать центральную точку.
и введите значения координат.Переместите указатель, чтобы указать расстояние и направление, и щелкните на карте.
В качестве альтернативы, чтобы ввести расстояние и направление, щелкните правой кнопкой мыши и выберите команды Расстояние
и Направление
соответственно.Когда измерения расстояния и направления заданы, объект будет завершен автоматически.
Нажмите Esc, чтобы выйти из инструмента.
Создание произвольного полигонального объекта.
Инструмент Произвольная
создает полигональные объекты свободной формы, следующие перемещению указателя мыши.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Замыкание автоматически отключается, пока вы не завершите объект. Нажмите клавишу Пробел, чтобы временно включить замыкание.
Для этого инструмента недоступна панель инструментов построения.
Чтобы создать произвольный полигон, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования и что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений.
и введите критерии поиска. Слова поиска не чувствительны к регистру.Щелкните инструмент Произвольная
Описание
Атрибуты
Произвольная линия
и введите значения координат.Перемещайте указатель, чтобы создать произвольный объект, следующий за движением курсора мыши.
Щелкните на карте, чтобы завершить объект.
Сегменты будут автоматически конвертированы в кривые Безье.
