Команды направления, расстояния и высоты
Команды направления, расстояния и высоты задают значения координат x, y и z для текущего сегмента объекта, который вы в данный момент оцифровываете. Они доступны как отдельные команды, которые работают с активными инструментами построения.
Команда
Описание
Направление Направление
Ограничивает текущий сегмент заданным значением направления. Тангаж в z-направлении может быть задан, когда объект имеет z-значение. Чтобы завершить создание сегмента, укажите расстояние.
Примечание:
Инструмент применяется в Пересчет полевых измерений в грид и COGO.
Расстояние Расстояние
Ограничивает текущий сегмент заданным расстоянием. Чтобы завершить создание сегмента, укажите направление.
Направление/Расстояние Направление-Расстояние
Создает вершину с заданными направлением по горизонтали и расстоянием, которые отсчитываются от последней вершины. Тангаж в z-направлении может быть задан, когда объект имеет z-значение.
Примечание:
Отклонение Отклонение
Ограничивает текущий сегмент заданным углом, измеренным от последнего сегмента. Чтобы завершить создание сегмента, укажите расстояние.
Отклонение сегмента Отклонение сегмента
Ограничивает текущий сегмент заданным углом, измеренным от существующего сегмента объекта, на котором щелкнули правой кнопкой мыши.
Абсолютные X, Y, Z Переместить в
Создает вершину или точечный объект с заданными координатами x, y, z. Z-значение может быть задано, когда объект имеет z-значение.
Приращение координат X, Y, Z Переместить
Создает вершину с с заданными координатами x и y, которые отсчитываются от последней вершины. Z-значение может быть задано, когда объект имеет z-значение.
Константа .
Задает постоянное z-значение при создании скетчей объектов с z-значениями. В режиме 3D сцены щелкните активный вид для автозаполнения этого значения.
Поверхность Поверхность
Задает z-значение из выбранной поверхности высот на карте. Этот режим доступен только в том случае, если карта содержит одну или несколько поверхностей высот.
