Ограничение угла отклонения
Команды отклонения ограничивают горизонтальный угол и уклон активно отрисованного сегмента либо предыдущим сегментом скетча, либо существующим объектом. Эти команды доступны, если вы активно создаете линейный или полигональный объект и щелкнули правой кнопкой мыши активную карту или сцену.
При ограничении нового сегмента учитывайте следующее:
Положительные значения измеряются в направлении по часовой стрелке. Отрицательные значения измеряются в направлении против часовой стрелки.
Параметр Уклон доступен только для точечных, линейных и полигональных объектов, поддерживающих z-значения.
Нажмите клавишу Esc, чтобы отменить ограничение.
Ограничьте сегмент к предыдущему сегменту
Команда Отклонения
ограничивает горизонтальный угол и уклон активно отрисованного сегмента, измеренного от предыдущего сегмента скетча.
Щелкните шаблон объекта в панели Создать объекты, чтобы создать линейный или полигональный объект.
Щелкните активную карту и создайте хотя бы один сегмент.
Либо щелкните правой кнопкой мыши на карте, затем щелкните Абсолютные X,Y,Z
и укажите местоположение координат.Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Отклонение
или нажмите F.Откроется диалоговое окно Отклонение.
Выберите формат единиц измерения, введите значения горизонтального угла и уклона для нового сегмента и нажмите Enter.
Продолжайте процесс создания объекта, а когда закончите, щелкните Готово
или F2.
Ограничьте сегмент существующим объектом
Команда Отклонение Сегмента
ограничивает горизонтальный угол и уклон активно отрисованного сегмента существующим сегментом объекта, который щелкается правой кнопкой мыши на активной карте.
Щелкните активную карту и создайте хотя бы одну вершину.
и укажите местоположение координат.Щелкните правой кнопкой мыши сегмент на существующем объекте и выберите пункт Отклонение сегмента
или нажмите клавишу F7.Появится диалоговое окно Отклонение сегмента.
Нажмите клавишу Enter, чтобы ограничить новый сегмент существующим сегментом.
Чтобы заместить ограничение, введите значения горизонтального угла и уклона для нового сегмента и нажмите Enter.
или F2.
