Введение в 2D и 3D объекты
При редактировании векторных данных вы можете использовать и двухмерные (2D), и трехмерные (3D) векторные слои на одной карте. Инструменты построения, доступные с шаблоном редактирования 2D- или 3D-объектов, определяются исходным классом объектов векторного слоя и конфигурацией шаблона.
Когда вы создаете класс объектов, выберите тип объекта, который лучше всего соответствует картографическим требованиям для объектов или точек данных, которые вы компилируете, информации, которую вам нужно собрать и типу анализа, для которого будут использоваться ваши данные.
В следующих разделах описываются основные типы объектов, с которыми вы можете столкнуться при редактировании объектов.
Точечные, линейные и полигональные объекты
Точечные, линейные и полигональные объекты базы геоданных хранят упорядоченные пары координат x и y вместе с их геометрией. Способность объекта хранить значения m или z — это свойство геометрии, которое необходимо включить при первоначальном создании класса объектов.
  • Точечные объекты хранят один набор координат для каждого объекта.
  • Полилинейные и полигональные объекты хранят один набор координат для каждой вершины.
Кроме того, вы можете использовать существующие 2D-объекты в сценах или добавлять z-значения к 2D-объектам с помощью инструментов геообработки. Некоторые из доступных методов описаны в следующей таблице:
Использование 2D-объектов в 3D-сценах
Добавление значения z
Точечные объекты
Точечный объект не имеет ни длины, ни площади в заданном масштабе в точках x, y и z.
  • Точечные объекты используются для моделирования объектов, которым не требуются линии или области для хранения информации или передачи значения. Примерами таких объектов являются адреса, водоразборные пожарные краны, деревья.
  • Мультиточечные объекты хранят наборы точечных объектов как один объект с одним набором атрибутов. Они обычно используются для упрощения больших наборов данных и повышения производительности, например, с данными объектов лидара. Для мультиточечных объектов требуется классы объектов-мультиточек.
Полилинейные объекты
Полилинейный объект состоит из сегментов прямых и изогнутых линий, которые имеют длину, но не площадь в заданном масштабе. Сегменты строятся между вершинами.
  • Полилинейные объекты в основном используются для моделирования линейных и криволинейных объектов, для которых требуется длина, а не площадь, например, дороги или ручьи.
  • Составные полилинейные объекты хранят наборы прерывистых линейных частей с одним набором атрибутов, например, сегмент дороги, заканчивающийся земляным туннелем и снова появляющийся на другой стороне.
Полигональные объекты
Полигональный объект представляет собой полностью замкнутую плоскую область, состоящую из сегментов прямых и изогнутых линий. Сегменты строятся между вершинами.
  • Полигональные объекты используются для моделирования плоских областей, требующих площади, например, озер или контуров зданий.
  • Составные полигональные объекты хранят коллекции несмежных полигональных объектов с одним набором атрибутов, например, цепь островов, таких как Гавайи.
Мультипатч и пространственные 3D-объекты
Мультипатч и пространственные 3D-объекты хранят координаты x, y и z вместе с их геометрией, например, 3D-здание или 3D-дерево. Вы можете создавать их с помощью инструментов построения объектов или добавлять 3D-модели в галерею шаблонов редактирования и вставлять их в сцену.
  • Объект-мультипатч содержит области (или патчи), определяющие границу 3D-объекта в одной строке в базе геоданных. Патчи хранят текстуру, цвет, прозрачность и геометрическую информацию, представляющую части объекта.
  • Пространственный 3D-объект включает в себя определенное географическое положение со ссылкой на модель mesh 3D-геометрии, которая может быть сохранена в одном или нескольких форматах. Материалы высокого уровня, известные как материалы физического рендеринга (PBR), хранятся в связанных таблицах.
Объекты-аннотации
Объект-аннотация - это текстовый элемент, содержащий географическое положение, атрибуты объекта и символы, включая шрифт, размер, цвет и другие редактируемые свойства.
  • Объекты-аннотации используются для сообщения значимости объекта, например, названия реки, когда надписи используются для отображения другой информации, такой как название страны или города.
  • Объектно-связанная аннотация связана со значением поля или полей, содержащихся в географическом объекте, с которым она связана. Связанная аннотация может автоматически отображаться с новыми объектами и обновляться или удаляться при изменении связанного объекта.
Объекты-размеры
Объект-размер - это объект-аннотация, включающий географическую начальную и конечную точки, а также текстовые элементы, обозначающие измеренное расстояние.
