Изменить геометрию размера
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Инструмент Редактировать вершины
позволяет вам выбрать объект-размер и изменить положение текста или переместить вершины, определяющие его базовую линию или линию размера. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Размеры - это объекты-аннотации с дополнительной геометрией. Элементы размера проиллюстрированы на следующей диаграмме:
При изменении геометрии размера учитывайте следующее:
Свойства текста определяются текстовым символом, назначенным стилю размера. Если свойство текстовой Выноски содержит линию выноски, то выноска появляется при перемещении текста за пределы допуска линии выноски.
Чтобы вернуть текст в положение по умолчанию, на панели Атрибуты
выберите объект-размер и щелкните кнопку Сброс размещения текста на вкладке Размер.Чтобы ввести координаты x и y для вершины, отредактируйте атрибуты геометрии размера на панели Атрибуты
на вкладке Атрибуты.
Чтобы изменить геометрию размера или изменить положение текста, выполните следующие действия:
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что векторный слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
Примечание:
Чтобы перенести объекты-размеры из ArcMap, создайте резервную копию и обновите класс объектов. Аналогично, вам может понадобиться обновить размеры, созданные с помощью предыдущих версий ArcGIS Pro. Более подробно см. в разделе Управление свойствами класса объектов-размеров.
На ленте вкладки Редактирование, щелкните Изменить в группе Объекты.
Появится панель Изменить объекты.
Щелкните инструмент Вершины
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Вершины в текстовом окне Поиск.
Щелкните инструмент Изменить выборку
на панели инструмента и выберите объект-размер.Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. Или щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это
.Маркеры вершин для базовой линии и линии размера выделяются на карте, а вокруг текста появляется граница выборки.
Примечание:
В соответствии с настройками проекта первая вершина обозначена зеленым цветом, а последняя — красным.
Чтобы переместить текст, наведите курсор на границу выборки и перетащите его, когда указатель изменится на курсор перемещения.
Подсказка:
выберите объект-размер и щелкните кнопку Сброс размещения текста на вкладке Размер.Чтобы отредактировать базовую линию или линию размера, наведите курсор на маркер вершины и перетащите ее, когда указатель изменится на курсор направления
.Чтобы ввести координаты x и y для вершины, отредактируйте атрибуты геометрии размера в панели Атрибуты
на вкладке Атрибуты.Поля атрибутов описаны в следующей таблице:
Поле
Свойство
BEGINX
X-координата начальной точки
BEGINY
Y-координата начальной точки
ENDX
X-координата конечной точки
ENDY
Y-координата конечной точки
DIMX
X-координата для высоты линии размера
DIMY
Y-координата для высоты линии размера
TEXTX
X-координата текстовой точки
Примечание:
Это поле равно нулю, если текст находится в местоположении по умолчанию, определенном стилем размеров.
TEXTY
Y-координата текстовой точки
Примечание:
EXTANGLE
Угол выносной линии
Атрибуты геометрии измерения
Чтобы завершить объект, щелкните правой клавишей и выберите Готово
или нажмите клавишу F2.
