Создание объектов-аннотаций
Инструменты построения аннотаций, которые отображаются вместе с шаблонами редактирования, позволяют создавать горизонтальные объекты-аннотации с выносной линией или без нее, прямые или криволинейные аннотации с использованием временной базовой линии, а также аннотации следующие за объектами, ограниченные краем линейного или полигонального объекта.
Вы можете ввести текстовую строку в текстовом поле шаблона или принять текст по умолчанию и изменить его на панели Атрибуты. Вы также можете щелкнуть правой кнопкой мыши другой объект, щелкнуть Найти текст Найти текст и получить текстовую строку, заданную параметром поля отображения слоя.
Создание горизонтальной, выносной, прямой или изогнутой аннотации
Горизонтальные, прямые или изогнутые объекты-аннотации создаются путем создания эскиза базовой линии, которая определяет их местоположение, а также угловую или изогнутую форму. Когда эскиз закончен, базовая линия не видна. Впоследствии вы можете изменить геометрию базовой линии с помощью инструмента Аннотация .
  1. Откройте карту, содержащую слой объектов-аннотаций, который вы редактируете, или добавьте слой на карту.
    Подсказка:
    Перед редактированием объектов укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам работать эффективно.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. На вкладке Редактирование ленты щелкните Создать Создание объектов в группе Объекты.
    Появится панель Создать объекты.
  3. Щелкните на шаблоне объекта аннотации.
    На панели откроется палитра инструментов и текстовое поле.
    Чтобы изменить форматирование или значения атрибутов, щелкните кнопку Активный шаблон .
  4. Введите текстовую строку в текстовом поле.
    Текстовое поле шаблона объекта-аннотации
    Или щелкните правой кнопкой мыши существующий объект, щелкните Найти текст Найти текст и получите текстовую строку, заданную параметром поля отображения слоя. Если вы щелкнули пересекающиеся объекты, нажмите N, чтобы просмотреть все возможные текстовые строки по кругу.
  5. Щелкните и воспользуйтесь одним из следующих инструментов:
    Горизонтальная аннотация Горизонтальная аннотация
    Щелкните карту, чтобы создать объект.
    Аннотация с линией выноски Аннотация с выноской
    Щелкните карту, чтобы создать начальную точку выноски, переместите курсор и снова щелкните по карте, чтобы создать объект.
    По прямой Прямая аннотация
    Щелкните карту, переместите курсор или нажмите клавишу A, чтобы задать угол, и снова щелкните на карте, чтобы создать объект.
    Изогнутая аннотация Изогнутая аннотация
    Щелкните на карте, переместите курсор, чтобы задать угол, и снова щелкните на карте, чтобы создать объект. Переместите курсор, чтобы создать форму кривой Безье и щелкните на карте.
  6. Щелкните Готово Завершить либо нажмите клавишу F2.
Создайте аннотацию, которая следует за объектом
Инструмент Следовать за объектом Аннотация, следующая объекту ограничивает объект-аннотацию по краю линейного или полигонального объекта. Вы можете создать текст, следующий за объектом либо с помощью обычной аннотации либо - связанной с объектом аннотации.
Панель инструментов содержит настройки для переноса аннотации на любую сторону ребра, ее параллельности или перпендикулярности, а также на левую или правую сторону ребра в зависимости от направления сегмента. Чтобы изменить дополнительные настройки, щелкните правой кнопкой и выберите Опции следования за объектом Опции или нажмите клавишу O.
    Подсказка:
  5. Щелкните инструмент Следовать вдоль объекта .
  6. Щелкните линейный или полигональный объект, на который вы хотите поместить текст.
  7. Переместите курсор вдоль границы, чтобы расположить объект-аннотацию.
    Чтобы отодвинуть текст от выбранного края или приблизить его к нему, нажмите Ctrl и переместите курсор.
  8. Чтобы изменить расстояние между текстом и границей объекта, нажмите клавишу Crtl при перемещении курсора.
  9. Чтобы изменить ориентацию или выравнивание текста, используйте следующие команды на панели инструментов редактирования:
    Отразить аннотацию Перевернуть аннотацию
    Переворачивает текст на 180 градусов на противоположную сторону относительно ребра.
    Параллельно/Перпендикулярно Параллельно перпендикулярно
    Размещает прямой текст параллельно или перпендикулярно объекту.
    Переключить сторону Переключить сторону
    Размещает аннотацию в левой или правой стороне объекта в зависимости от направления сегмента.
    Панель инструментов Аннотации
  10. Щелкните Готово Завершить либо нажмите клавишу F2.
Клавиши быстрого доступа
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl+W
Заменить текстовую строку в окне выражением надписи или значением поля из верхнего выбранного векторного слоя. Если выбрана аннотация, связанная с объектом, текст вычисляется из исходного класса объектов. Если текст не может быть вычислен, будет использоваться слово Text.
N
Найти следующий текст.
Переходит по выбранным объектам-аннотациям при использовании инструмента Найти текст .
F6
Указать абсолютные значения X,Y,Z .
Открывает диалоговое окно Абсолютные X, Y, Z.
Вкладка
Переключить стороны Переключить сторону и
Перевернуть аннотацию .
Переворачивает незаконченный текст на 180 градусов и на левую или на правую сторону по отношению к той границе, вдоль которой он следует. Этот краткий путь доступен, если вы создаете текст с помощью Следовать вдоль объекта .
O
Использовать опцию Следовать вдоль объекта.
Открывает диалоговое окно Настройки редактора. Этот краткий путь доступен, если вы создаете текст с помощью Следовать вдоль объекта .
Ctrl и перетаскивание
Изменить расстояние режима Следовать вдоль объекта.
В режиме Следовать вдоль объекта меняет расстояние между объектом-аннотацией и границей объекта.
Клавиши быстрого доступа для инструментов построения аннотаций
