Настройка опций редактирования аннотаций
Опции приложения для аннотаций включают настройки по умолчанию для инструментов, которые создают или изменяют объекты аннотаций, такие как инструмент редактирования Аннотация и инструмент построения Следовать вдоль объекта .
Опции поворота и изменения размера
В разделе Редактировать аннотацию опции поворота и изменения размера настраивают параметры по умолчанию для переключателей Повернуть и Изменить размер, доступных в инструменте Аннотация на панели Изменить объекты.
Для изменения параметров по умолчанию выполните следующие шаги:
  1. Щелкните вкладку Редактировать на ленте и щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции в группе Управление изменениями.
    Откроется диалог Опции.
  2. Щелкните боковую вкладку Редактирование и разверните Аннотация.
  3. В разделе Редактировать аннотацию включите или выключите опции Включить поворот и Включить изменение размера.
Отмечено
Активирует и отображает команду курсора при нахождении курсора рядом с опорной точкой или границей выбора.
Не отмечено
Не показывает и не активирует команду курсора.
  1. Чтобы сбросить опции Редактировать аннотацию до значений по умолчанию, щелкните Сбросить .
  2. Нажмите OK.
    Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Опции следования вдоль объекта
В разделе Следовать вдоль объекта опции следования позволяют настраивать параметры по умолчанию для инструментов, которые создают или изменяют аннотацию вдоль объекта, такие как инструмент редактирования Аннотация и инструмент построения Следовать вдоль объекта .
    Подсказка:
    При создании объектов-аннотаций с помощью инструмента построения Следовать вдоль объекта или при изменении аннотации с помощью инструмента редактирования Аннотация , можно щелкнуть правой кнопкой мыши по карте и выбрать Опции следования вдоль объекта или нажать O, чтобы изменить эти настройки.
  3. В разделе Объектно-связанная аннотация включите одну или несколько опций для автоматического следования за связанными объектами и использования параметров размещения, заданных классом объектов-аннотаций.
Автоматически следовать связанным линейным объектам
Объектно-связанная аннотация автоматически следует контурам соответствующего линейного объекта. По умолчанию эта опция включена.
Автоматически следовать связанным полигональным объектам
Объектно-связанная аннотация автоматически следует контурам соответствующего полигонального объекта.
Использовать свойства размещения, определенные в подклассе аннотаций
Чтобы увидеть, какой класс отношений связан с классом объектов-аннотаций, щелкните класс объектов правой кнопкой на панели Каталог, выберите Свойства и щелкните Отношения.
  1. В разделе Создать аннотацию выберите способ выравнивания аннотации.
Параллельно Параллельно
Создает ровную аннотацию, которая выровнена параллельно объекту. При создании новой аннотации, вы можете изменить направление на перпендикулярное на панели инструментов.
Перпендикулярно Перпендикулярно
Создает прямую аннотацию, которая выровнена перпендикулярно объекту.
С изгибом С изгибом
Создает изогнутую аннотацию, которая следует контурам объекта.
Эта настройка отключает параметр Параллельно/Перпендикулярно , который появляется на панели инструментов.
  1. В разделе Ограничение размещения выберите способ ограничения аннотации объектом, за которым она следует.
Боковой курсор включен Боковой курсор
Динамически ограничивает аннотацию, чтобы она следовала за курсором, когда он задерживается на какой-либо из сторон сегмента.
Эта настройка отключает настройку Слева/Справа , которая появляется на панели инструментов.
Слева Левая сторона
Ограничивает аннотацию левой стороной объекта на основе направления сегмента.
Справа Правая сторона
Ограничивает аннотацию правой стороной объекта на основе направления сегмента.
На линии На линии
Ограничивает аннотацию центром сегмента объекта.
  1. Чтобы сбросить опции Следовать вдоль объекта до значений по умолчанию, щелкните Сбросить .
  2. Нажмите OK.
