Изменение геометрии основания аннотации
Команды Кривизна позволяют изменить геометрию основания аннотации, которая формирует горизонтальные, прямые или изогнутые объекты аннотаций. Эти команды доступны в контекстном меню, когда вы редактируете объекты с помощью инструмента Аннотация Редактировать аннотацию и щелкаете правой кнопкой мыши на карте.
При использовании этих команд учитывайте следующее:
  • Одновременно вы можете изменять форму только одного объекта аннотации.
  • Новые основания строятся с минимальным количеством вершин, необходимым для заданной фигуры.
  • Объекты аннотаций, созданные в ArcMap, должны быть обновлены перед их редактированием в ArcGIS Pro. В некоторых случаях объекты аннотаций, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro, также должны быть обновлены. Подробнее см. Управление классами объектов-аннотаций.
Чтобы изменить геометрию основания аннотации, воспользуйтесь инструментом Вершины .
Чтобы изменить кривизну основания аннотации, выполните следующие действия:
  1. Откройте карту, содержащую слой объектов, который вы редактируете, или добавьте слой на карту.
    Подсказка:
    Перед редактированием объектов укажите, какие слои можно редактировать, убедитесь, что система координат, установленная на активной карте, подходит для выполняемого типа редактирования, и включите агенты замыкания, которые позволят вам работать эффективно.
    Основной список настроек приведен в разделе Настройка параметров для редактирования.
  2. Щелкните вкладку ленты Редактирование и щелкните Изменить Изменить объекты в группе Пространственные объекты.
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Разверните Выравнивание или введите Анно в текстовом поле Поиск, затем щелкните инструмент Аннотация .
    Откроется инструмент, автоматически запустится инструмент Выбрать аннотацию .
  4. Выберите объект аннотации для редактирования.
    Подсказка:
    Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. В качестве альтернативы щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это .
    Вокруг выбранного объекта-аннотации появится рамка выборки.
    Редактирование аннотации
  5. Щелкните правой кнопкой мыши, щелкните Кривизна и выберите одну из следующих команд:
    Горизонтальный Горизонтальная аннотация
    Изменяет изогнутое основание на основание с горизонтальной линией.
    По прямой Прямая аннотация
    Изменяет изогнутое основание на линейное.
    С изгибом Изогнутая аннотация
    Изменяет линейное основание на изогнутое.
  6. Щелкните Готово Завершить или нажмите F2, чтобы завершить редактирование.
