Изменение геометрии основания аннотации
Инструмент Вершины
позволяет редактировать невидимую линию основания, формирующую объект-аннотацию. Рабочий процесс аналогичен редактированию вершин. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При редактировании вершин основания аннотации учитывайте следующее:
Чтобы добавить вершину или изменить тип сегмента основания, щелкните правой кнопкой выбранный сегмент и выберите соответствующую команду.
Дополнительные команды вершин доступны на панели инструментов Вершины при выборе объекта-аннотации.
Для изменения формы объекта-аннотации, выполните следующие шаги:
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что векторный слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
Примечание:
Чтобы перенести объекты-аннотации из ArcMap, создайте резервную копию и обновите класс объектов. Аналогично вам может понадобиться обновить аннотации, созданные в предыдущих версиях ArcGIS Pro. Подробнее см. Управление классами объектов-аннотаций.
На ленте вкладки Редактирование щелкните Изменить в группе Объекты.
Появится панель Изменить объекты.
Щелкните инструмент Вершины
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Вершины в текстовом окне Поиск.
Щелкните инструмент Изменить выборку
на панели инструмента и выберите объект-аннотацию.Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. В качестве альтернативы щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это
.Примечание:
Если включена Топология карты, щелкните вкладку Объекты, чтобы показать инструмент выборки объектов.
Вкладки Объекты и Ребра не требуются для завершения этого рабочего процесса. Эти вкладки доступны, только если включена топология карты или топология базы геоданных, чтобы вы могли переключаться между редактированием вершин объектов и топологических ребер и узлов.
На карте выделяется геометрия базовой линии, она рисуется штриховой линией с выделенными вершинами.
Примечание:
В соответствии с настройками проекта первая вершина обозначена зеленым цветом, а последняя — красным.
Наведите курсор на сегмент. Когда курсор примет форму сегмента
, щелкните сегмент правой кнопкой и нажмите одну из следующих команд:Добавить вершину
Добавьте вершину к линии основания рядом с указателем.
Изменить сегмент
Измените линию основания на линию, дугу окружности или кривую Безье.
Обратить направление
Измените направление линии основания на противоположное.
Чтобы переместить вершину, наведите указатель на нее. Когда курсор станет направленным
, перетащите вершину в новое место.Подсказка:
Чтобы сформировать параметрическую кривую, перетащите элемент управления с помощью указателя так же, как вы перемещаете вершину. Длина касательных линий и положение контрольных точек определяют форму кривой.
Чтобы завершить редактирование объекта, нажмите Готово
на панели инструментов Вершины или нажмите клавишу F2.
