Создание линейных объектов-размеров
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Линейные размеры измеряют горизонтальное, вертикальное или наклонное расстояние между выносными линиями размеров; они не отражают истинное расстояние между начальной и конечной точками. Инструменты линейных размеров доступны на панели Создание объектов с шаблонами объектов-размеров.
При создании линейных объектов-размеров учитывайте следующее:
  • Чтобы переопределить свойства размеров или изменить настройки инструмента, щелкните стрелку Активный шаблон .
  • Чтобы создать серию измерений, которые автоматически начинаются с конечной точки предыдущего измерения, установите отметку Продолжить измерения на вкладке инструмента измерения в представлении Активный шаблон. Этот параметр можно сохранить с шаблоном объектов.
  • Чтобы изменить размер шрифта текста, щелкните правой кнопкой мыши класс пространственных объектов на панели Каталог и выберите Свойства класса объектов-размеров .
    Примечание:
    Параметр базового масштаба определяет масштаб, в котором объекты-размеры появляются в их предполагаемых размерах. Базовый масштаб задается при создании класса объектов-размеров и доступен только для чтения. Чтобы изменить базовый масштаб, используйте инструмент Обновить базовый масштаб анотаций.
Создание линейного объекта-размера
Инструмент Линейный объект-размер Линейный объект-размер создает вертикальный или горизонтальный размер, в зависимости от положения курсора относительно вершин базовой линии. Третья вершина создает размерную линию.
Следующие диаграммы иллюстрируют основные шаги по созданию линейного размера:
Горизонтальный линейный объект-размер
Вертикальный линейный объект-размер
На диаграмме показаны три шага для создания горизонтального линейного размера.
На диаграмме показаны три шага для создания вертикального линейного размера.
Чтобы создать линейный объект-размер, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте данные объектов-размеров и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования и что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений.
    Чтобы замкнуть геометрию размеров на другие размеры, включите замыкание и включите агенты замыкания Вершина Вершина и Ребро .
  2. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Создать Создание объектов в группе Объекты.
    Появится панель Создать объекты.
  3. Щелкните на шаблоне объекта-размера на панели Создать объекты.
    Чтобы увидеть только шаблоны объектов-размеров, щелкните Фильтр Фильтр и выберите Фильтровать по > Размеры. Чтобы найти шаблон объекта, содержащий определенное слово или фразу, щелкните поле Поиск Найти и введите критерии поиска. При поиске не учитывается регистр.
  4. Щелкните инструмент Линейный объект-размер .
  5. Чтобы применить пользовательское текстовое значение или изменить отображение размерной линии, символов маркера или выносных линий, щелкните стрелку Активный шаблон .
    Свойства объектов-размеров
    Чтобы ввести значения атрибутов объектов или изменить настройки инструмента, щелкните вкладки, описанные в следующей таблице:
    Вкладка
    Описание
    Атрибуты Атрибуты
    Значения атрибутов, присвоенные объектам.
    Дополнительные настройки инструмента.
    Чтобы создать серию измерений, которые автоматически начинаются с конечной точки предыдущего измерения, установите отметку Продолжить измерения.
    На диаграмме показаны три шага для создания линейного размера и его замыкания на предыдущий размер с помощью режима продолжения измерения.
  6. Щелкните на карте или замкнитесь на существующее измерение, чтобы создать начальную точку измерения.
  7. Переместите указатель мыши и щелкните на карте, чтобы создать конечную точку размера.
    Чтобы поставить конечную точку параллелью или перпендикулярностью существующему размеру или линейному или полигональному объекту, щелкните правой кнопкой мыши геометрию объекта и выберите Параллельно Параллельно или нажмите P, или выберите Перпендикулярно Перпендикулярно или нажмите E соответственно.
  8. Перемещайте указатель до тех пор, пока предварительная размерная линия не отобразится в нужном месте, и щелкните на карте.
    • Чтобы создать горизонтальное измерение, переместите курсор по вертикали выше или ниже начальной и конечной точек измерения.
    • Чтобы создать вертикальное измерение, переместите указатель по горизонтали влево или вправо от начальной и конечной точек измерения.
Создание наклонного линейного объекта-размера
Инструмент Наклонный линейный объект-размер Наклонный линейный объект-размер создает вертикальный или горизонтальный линейный размер и позволяет поворачивать выносные линии после установки высоты размерной линии. Значение расстояния обновляется по мере поворота незавершенного объекта.
На следующей диаграмме показаны основные шаги по созданию наклонного линейного размера:
На диаграмме показаны 4 шага для создания наклонного объекта-размера.
Чтобы создать наклонный линейный объект-размер, выполните следующие шаги:
  4. Щелкните инструмент Наклонный линейный объект-размер .
    Вкладка
    Описание
    Атрибуты Атрибуты
  9. Перемещайте указатель до тех пор, пока предварительная размерная линия не повернутся на нужный угол, и щелкните на карте.
Создание свободного линейного объекта-размера
Инструмент Свободный линейный объект-размер Свободный линейный объект-размер позволяет вам создать линейный размер или наклонный линейный размер, в зависимости от того, когда вы нажмете кнопку Готово Завершить или клавишу F2. Если вы щелкнете по четвертой вершине для дальнейшего задания угла поворота, предварительный просмотр отключится.
Чтобы создать свободный линейный объект-размер, выполните следующие шаги:
  4. Щелкните инструмент Свободный линейный объект-размер .
    Примечание:
    Режим инструмента Продолженные объекты-размеры недоступен для этого инструмента построения.
  6. Щелкните карту, чтобы создать начальную точку объекта-размера.
  7. Переместите курсор и щелкните на карте, чтобы создать конечную точку размера.
  8. Перемещайте указатель до тех пор, пока предварительная горизонтальная или вертикальная размерная линия не отобразится в нужном месте, и щелкните на карте.
  9. Чтобы создать объект-размер, щелкните Готово Завершить или нажмите F2.
    Чтобы создать наклонный линейный объект-размер, перемещайте указатель до тех пор, пока предварительная размерная линия не повернется на нужный угол, щелкните на карте, затем щелкните Готово Завершить или нажмите F2.
    Чтобы переместить вершину перед завершением построения размера, наведите курсор на вершину так, чтобы он принял вид курсора направления , и перетащите ее.
    Внимание:
    Если вы задали слишком мало или слишком много точек, инструмент не сможет создать размеры.
    Чтобы удалить вершину, наведите курсор на нее так, чтобы он принял вид курсора направления , щелкните правой кнопкой и выберите Удалить вершину .
Создание линейного объекта-размера ребра
Инструмент Линейный объект-размер ребра Размер ребра создает вертикальный или горизонтальный линейный размер с начальной точкой базовой линии и вершинами конечной точки, автоматически созданными на концах выбранного ребра линейного или полилинейного объекта.
На следующей диаграмме показаны основные шаги по созданию линейного размера ребра:
Линейный объект-размер у ребра
На диаграмме показаны два шага для создания линейного размера ребра.
Чтобы создать линейный объект-размер ребра, выполните следующие шаги:
  4. Щелкните инструмент Линейный объект-размер ребра .
    Примечание:
  6. Щелкните ребро линейного или полигонального объекта, у которого вы хотите создать размер.
    Начальная и конечная точки базовой линии автоматически создаются на концах выбранного ребра.
  7. Перемещайте указатель до тех пор, пока предварительная размерная линия не отобразится в нужном месте, и щелкните на карте.
