Изменить cвойства стиля размера
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Панель Атрибуты Атрибуты позволяет изменить стиль размера, назначенный объекту-размеру, или изменить некоторые из его свойств отображения, щелкнув предварительные настройки свойств или введя значения в соответствующие поля свойств. Эта панель доступна на ленте вкладки Редактирование в группе Выборка.
Размеры - это объекты-аннотации с дополнительной геометрией. Элементы размера проиллюстрированы на следующей диаграмме:
Элементы размера
При изменении или настройке стиля размеров учитывайте следующее:
  • Вкладка Размеры содержит элементы управления для изменения стиля выбранного объекта-размера и стрелку ниспадающего меню для выбора из коллекции стилей размеров, хранящихся в классе пространственных объектов.
  • Вкладка Атрибуты предоставляет альтернативу щелчку по элементам управления и позволяет вводить значения свойств в соответствующие поля.
  • Чтобы добавить стиль размера или изменить свойства стиля, недоступные на этих вкладках, щелкните правой кнопкой мыши класс пространственных объектов на панели Каталог и выберите Свойства класса объектов-размеров .
Изменить или модифицировать стиль размера
Чтобы изменить или модифицировать стиль размера, выполните следующие действия:
  1. Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
    Убедитесь, что векторный слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
    Примечание:
    Чтобы перенести объекты-размеры из ArcMap, создайте резервную копию и обновите класс объектов. Аналогично, вам может понадобиться обновить размеры, созданные с помощью предыдущих версий ArcGIS Pro. Более подробно см. в разделе Управление свойствами класса объектов-размеров.
  2. На ленте вкладки Редактировать в группе Выборка щелкните Атрибуты .
    Появится панель Атрибуты.
  3. Щелкните инструмент Изменить выборку Активная выборка на панели инструмента и выберите объект-размер.
    Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. Или щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это .
    Объект-размер будет подсвечен на карте.
  4. Перейдите на вкладку Размеры.
    Вкладка Измерение на панели Атрибуты
  5. Чтобы изменить стиль размера, разверните раздел Стиль, щелкните стрелку ниспадающего меню и выберите стиль размера.
  6. Чтобы настроить выбранный стиль размера, разверните один или несколько разделов и внесите изменения, описанные в следующей таблице:
    Текст > Использовать системное значение
    Отобразите текст, используя текущее системное значение.
    Текст > Использовать пользовательское значение
    Заменить системное текстовое значение текстом, введенным в текстовое окно.
    Текст > Угол текста
    Повернуть текст на угол, указанный в текстовом окне.
    Примечание:
    Этот параметр игнорируется, если стиль размера определяет, что текст должен быть параллелен линии размера.
    Сброс размещения текста
    Сбросить текст к положению по умолчанию.
    Линии размера > Отображение линии
    Выберите отображение обеих линий размера, только начальной или конечной линии, или ни одной из них.
    Линии размера > Отображение символа
    Выберите отображение символа на обоих концах линии размера, только на начале или конце линии, или ни на одном из концов.
    Выносные линии > Отображение линии
    Выберите отображение обеих выносных линий, только начальной или конечной линии, или ни одной из них.
    Выносные линии > Угол линии
    Поверните угол выносной линии относительно линий размера на значение, введенное в поле.
  7. Если Автоприменение не включено, щелкните кнопку Применить.
Ввод значений полей свойства размера
Чтобы ввести значения полей свойств размера вместо использования элементов управления, выполните следующие действия:
    Примечание:
    Чтобы перенести объекты-размеры из ArcMap, создайте резервную копию и обновите класс объектов. Аналогично, вам может потребоваться обновить размеры в более старых версиях ArcGIS Pro. Более подробно см. в разделе Управление свойствами класса объектов-размеров.
  3. Щелкните инструмент Изменить выборку Активная выборка на панели инструмента и выберите объект-аннотацию.
  4. Щёлкните вкладку Атрибуты.
  5. Щелкните поле для свойства отображения, которое вы хотите изменить, и введите значения атрибутов, описанные в следующей таблице:
    Поле
    Свойство
    STYLEID
    ID стиля размера
    USECUSTOMLENGTH
    Значения 0 указывает, что текст может располагаться вдоль всего объекта размера; значение -1 указывает на то, что было указано пользовательское значение для текста размера.
    CUSTOMLENGTH
    Значение, используемое для текста размера, если значение USECUSTOMLENGTH равно -1.
    DIMDISPLAY
    Значение Null указывает на то, что линии размеров будут отображены; 1 указывает на то, что только линия начала размера будет отображена; 2 указывает на то, что только конечная линия размера будет отображена; 3 указывает на то, что ни одна из линий размера не будет отображена.
    EXTDISPLAY
    Значение Null указывает на то, что обе выносные линии будут отображены; 1 указывает на то, что только начальная выносная линия будет отображена; 2 указывает на то, что только конечная выносная линия будет отображена; 3 указывает на то, что ни одна из выносных линий не будет отображена.
    MARKERDISPLAY
    Значение Null указывает на то, что и линия размера и маркеры направлений будут отображены; 1 указывает на то, что маркер направления будет отображен только в начале размера; 2 указывает на то, что маркер будет отображен в конце размера; значение 3 указывает на то, что маркеры на концах линии размера не будут отображены.
    TEXTANGLE
    Значение угла наклона текста в радианах. Вы можете вращать текст отдельно, если вы указали стиль, который не требует, чтобы текст был параллелен линии размера.
    Атрибуты стиля измерения
  6. Если Автоприменение не включено, щелкните кнопку Применить.
