Создать полигоны из объектов
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
Инструмент Создать полигоны
создает полигональные объекты в заданном слое для каждой замкнутой границы, образованной выбранными линейными и полигональными объектами. Кластерный допуск определяет, образует ли выбранная геометрия границу. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При работе с этим инструментом учитывайте следующее:
Вы можете включить существующие объекты в указанном слое шаблона для определения границ.
Кластерный допуск x,y по умолчанию равен 0,001 метра или эквиваленту этого значения в единицах объекта. В большинстве случаев это значение обеспечивает наилучшие результаты.
Внимание:
Увеличение кластерного допуска потенциально может снизить пространственную точность результатов и исказить новые полигоны
Чтобы построить полигоны из выбранных объектов, выполните следующие действия:
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить
.На панели Изменить объекты щелкните Создать полигоны
.Чтобы найти этот инструмент, разверните Создать или введите Создать полигоны в текстовом поле Поиск.
На панели инструментов нажмите кнопку Выбрать один или несколько объектов
и выберите объекты, которые вы желаете использовать для создания новых полигонов.Чтобы изменить метод выборки, щелкните стрелку ниспадающего списка.
Чтобы удалить объекты из выборки в виде панели, щелкните правой кнопкой мыши объект и выберите Снять выборку
или щелкните Выбрать только это
, чтобы оставить данный объект в выборке, удалив все остальные.Щелкните стрелку ниспадающего списка Шаблон и укажите слой, в котором будут создаваться полигоны.
Если необходимо изменить кластерный допуск, щелкните в поле Кластерный допуск и введите значение.
Отметьте или снимите отметку в поле Использовать существующие объекты в целевом слое.
Отмечено
Добавьте существующие объекты в указанном слое шаблона для определения границ.
Не отмечено
Постройте полигоны исключительно из границ выбранных объектов.
Нажмите Создать.
