Подготовка и публикация карт для ArcGIS IPS Setup
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
ArcGIS IPS Setup поддерживает развертывание инфраструктуры маячков и позволяет проводить съемку зданий с помощью веб-карт, которые были опубликованы в организации ArcGIS. Мобильные сотрудники могут использовать веб-карту, опубликованную для приложения IPS Setup, для планирования, сбора и выгрузки полученных данных съемки, или для оценки производительности позиционировании внутри помещения. После развертывания маячков вы можете использовать приложение IPS Setup 1.8 и более новые версии для проведения обслуживания маячков на месте, выполняя сканирование сети маячков, фиксируя значение заряда батареи для каждого обнаруженного маячка и сохраняя собранные данные обслуживания в таблице атрибутов слоя IPS_Beacons.
Веб-карта должна содержать конкретные слои карты и автономные таблицы для их использования в приложении IPS Setup. Перед подготовкой карты для работы с ней в IPS Setup вы должны создать Информационную модель ArcGIS IPS и данные поэтажных планов в ArcGIS Pro. Также можно использовать эту же карту для решения проблем с развертыванием ArcGIS IPS после того, как карта станет учитывать IPS.
Обязательные слои
Для рабочих процессов IPS Setup требуются следующие слои:
  • Levels (Уровни) — соответствует классу пространственных объектов Levels в информационной модели ArcGIS Indoors и содержит экстент отдельных этажей в зданиях.
  • Facilities (Здания) — соответствует классу пространственных объектов Facilities в модели Indoors и содержит здания вашей карты indoor.
  • Sites (Площадки) — соответствует классу пространственных объектов Sites в модели Indoors и содержит всю область карты.
    Внимание:
    Площадки являются опциональными для ArcGIS Indoors, но обязательны для ArcGIS IPS. Это означает, что класс объектов Sites должен быть создан, и на карте с поддержкой IPS должен быть как минимум один объект площадки.
Следующие слои Indoors являются опциональными, но рекомендуется включить их для улучшения функциональности и визуализации:
В веб-карту можно включить следующие слои IPS:
  • IPS_Beacons — соответствует классу объектов IPS_Beacons в модели ArcGIS IPS. Он представляет местоположения в зданиях, где установлены маячки BLE, поддерживает информацию о распределении сети маячков.
    Примечание:
    Слой IPS_Beacons необходим только для развертывания BLE IPS без съемки.
  • IPS_Recordings — соответствует классу объектов IPS_Recordings в модели ArcGIS IPS и представляет траектории съемки IPS внутри здания, поддерживает данные радиосъемки.
  • IPS_Beacons_Inventory — дополнительная таблица, соответствующая таблице IPS_Beacon_Inventory в модели ArcGIS IPS. Она хранит информацию о маячках поставщиков и используется приложением ArcGIS IPS Setup 1.9 или более поздней версией для упрощения и стандартизации развертывания маячков.
Примечание:
Имена слоев и таблиц, включенных в веб-карту, должны быть точно такими, как описано выше, чтобы обеспечить функциональность приложения ArcGIS IPS Setup.
Подготовка карты для IPS Setup
Чтобы создать и приготовить карту для работы в IPS Setup, выполните следующие шаги:
  1. Откройте рабочую область, где вы создали модель ArcGIS IPS, данные поэтажных планов, переходы и пути в ArcGIS Pro.
  2. При необходимости выполните вход в свою организацию ArcGIS.
  3. На ленте перейдите на вкладку Вставка и щелкните Новая карта , чтобы создать карту.
  4. Упорядочьте слои в указанном ниже порядке и задайте имя и видимость слоя в соответствии со следующей таблицей:
    Имя слоя
    Отображение слоя (рекомендуется)
    Детали
    Вкл.
    Единицы измерения
    Вкл.
    Уровни
    Вкл.
    Facilities
    Вкл.
    Сайты
    Вкл.
  5. Установите поле отображения в свойствах слоя NAME для всех слоев карты.
  6. Дополнительно настройте карту и слои, как учитывающие этажи.
После выполнения этих шагов, при необходимости, продолжите выполнение следующих действий для дополнительной подготовки. После этого вы можете опубликовать карту как веб-карту в своей организации ArcGIS для работы с ней в приложении IPS Setup.
Подготовка карты для развертывания маячков
Если вы готовите карту для развертывания маячков, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте класс объектов IPS_Beacons на карту.
    Подробнее о создании объектов маячков
  2. По желанию добавьте таблицу IPS_Beacons_Inventory на карту.
    Заполните таблицу IPS_Beacons_Inventory данными из CSV-файла поставщика маячков, чтобы уменьшить ручной ввод данных позже.
Подготовка карты для проведения съемки или сбора качественных данных
Точность данных о местоположении, полученных с помощью карт, может быть оценена. Чтобы подготовить карту для съемки или сбора качественных данных, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте на карту класс объектов IPS_Recordings.
  2. Создание карты с поддержкой IPS
    Этот этап необходим для сбора качественных записей, но не требуется для создания записей съемки.
Подготовьте карту для обслуживания маячков
После развертывания маячков можно использовать приложение IPS Setup 1.8 и более поздние версии для обслуживания маячков. Чтобы подготовить карту для обслуживания маячков, выполните следующие шаги:
  2. Создание карты с поддержкой IPS.
Публикация карты для IPS Setup
После подготовки карты для использования в приложении ArcGIS IPS Setup вы можете опубликовать ее как веб-карту в своей организации ArcGIS. Перед публикацией карты проверьте, что выполнили следующие настройки:
  • Добавьте тег IPS в текстовое окно Теги.
    Примечание:
    Веб-карта должна содержать тег IPS, чтобы она появилась в списке карт в приложении IPS Setup.
  • В разделе Выбрать конфигурацию щелкните ниспадающий список и выберите любую из следующих опций:
    • Копировать все данные: Доступные для редактирования
    • Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования
    Примечание:
    Если вы выберите опцию Ссылаться на зарегистрированные данные: Доступные для редактирования, убедитесь, что слой изображений, созданный при публикации карты, указан в списке последним в вашей веб-карте.
  • Если карта включает имеющиеся веб-слои, убедитесь, что настройки Опубликовать для для этих слоев соответствуют настройке Опубликовать для веб-карты. В противном случае существующие веб-слои могут быть недоступны при открытии веб-карты в Map Viewer или в подходящих мобильных приложениях. Параметры публикации имеющихся веб-слоев можно просмотреть и изменить на портале.
Более подробно о публикации конфигурации
После успешной публикации веб-карты в вашей организации ArcGIS вы можете открыть веб-карту в приложении IPS Setup и выполнить съемку или оценить точность позиционирования.
