Создать план размещения маячков (Инструменты позиционирования Indoor)
Краткая информация
Создает оптимизированный план размещения маяков, создавая точечные объекты в классе объектов IPS Beacons, обеспечивая достаточное покрытие и пространственное распределение с минимальным количеством маяков, необходимых для обеспечения внутреннего позиционирования с помощью ArcGIS IPS.
Использование
— Инструмент генерирует объекты маячков в классе объектов Маячки IPS, указанном в параметре Целевые объекты маячков IPS, который является классом точечных объектов в Информационной модели ArcGIS IPS.
— Если класс Целевые объекты маячков IPS содержит существующие объекты маячков, инструмент при необходимости добавляет новые объекты, чтобы обеспечить достаточное покрытие сигнала маячков BLE в указанной области IPS.
Примечание:
Если существующие маячки установлены выше 4 метров (13 футов), инструмент может не создавать план размещения маячков, обеспечивающий оптимальный опыт позиционирования в помещении. Максимальная высота 3–4 метра (10–13 футов) рекомендуется для оптимального положения в помещении.
— Инструмент использует значение параметра Объекты стен для определения, какие сегменты стены являются разворачиваемыми, и размещает на них маячки. Инструмент выводит эти сегменты как класс объектов Производные объекты разворачиваемых поверхностей. Сегмент стены считается разворачиваемым, если он соответствует всем следующим критериям:
— Это край стенного полигона.
— Расстояние до ближайшего объекта Область IPS составляет менее 1 метра (3,2 фута).
— Он ориентирован на область IPS.
— Между ним и ближайшим объектом Области IPS нет другого сегмента стены.
— Значением параметра Объекты уровней должен быть полигональный слой, представляющий собой контур каждого уровня, входящего в объект. Это значение может быть векторным слоем, соответствующим классу объектов Уровни в информационной модели ArcGIS Indoors. Выбранный слой должен содержать поля LEVEL_ID, VERTICAL_ORDER и FACILITY_ID.
— Значение параметра Площадные объекты IPS должно быть полигонным слоем, отображающим области внутри помещения, покрытые радиосигналами маячка BLE. Значение параметра Площадные объекты IPS в выбранном слое действительно только если оно соответствует следующим условиям:
— Слой должен содержать поле LEVEL_ID.
— Слой должен содержать общее значение поля LEVEL_ID с одним из объектов, выбранных для параметра Объекты уровней.
Значение поля LEVEL_ID не должно быть Null.
— Геометрия значения Площадные объекты IPS должна содержаться внутри соответствующего объекта уровня.
— Значение параметра Объекты стен должно быть классом объектов или векторным слоем, хранящим с максимально возможной точностью физический экстент стен на местности в зданиях, в которых будет развернуто ArcGIS IPS. Эти объекты можно извлечь из существующей информационной модели ArcGIS Indoors. Схема значения параметра Объекты стен должна содержать все атрибуты, требуемые для учета этажности. Необходимо выполнение следующих условий:
— Стена должна быть связана с существующим уровнем при помощи атрибута LEVEL_ID.
— Атрибут LEVEL_ID не должен быть равен NULL.
— Геометрия объекта стены должна содержаться в соответствующего объекта уровня.
Примечание:
Если маячок можно установить на столбе или колонне, убедитесь, что он включён в значение параметра Объекты стен.
— Значение параметра RSSI 1 метр (3,2 фута) представляет Индикатор силы принятого сигнала на расстоянии один метр. Инструмент рассчитывает оптимальное расположение маячков BLE на основе заданного значения, которое используется для оценки покрытия и силы сигнала от маячка на определённом расстоянии.
— Значение RSSI на расстоянии 1 метр (3,2 фута) должно соответствовать фактической конфигурации ваших BLE-маячков.
— Значение должно быть целым числом в диапазоне от -69 до -85.
— Значение по умолчанию — -81, что соответствует рекомендуемому значению по умолчанию для внутренних помещений.
Примечание:
Значение RSSI на расстоянии 1 метр (3,2 фута) запрограммировано в рекламный пакет маячка. Ожидаемое значение RSSI на расстоянии 1 метр (3,2 фута) можно получить на сайте поставщика маячков или в приложении производителя для настройки маячков.
— Если требуемое покрытие сигнала для входных данных недостижимо, план установки маяков не будет генерироваться. В таком случае инструмент создаёт класс объектов Uncovered_IPS_Area, который содержит области, не покрываемые сигналами BLE на основе указанного RSSI при значении 1 метр.
— Это происходит, когда недостаточно сегментов стен для размещения маячков или когда площадь IPS слишком велика или слишком широка, чтобы быть полностью покрытой доступными поверхностями установки для указанного RSSI при значении 1 метр. Убедитесь, что рядом с областью IPS доступно достаточное количество сегментов стен, или рассмотрите возможность корректировки конфигурации маячков и увеличения значения RSSI.
Внимание:
Этот инструмент изменяет входные значения.
Узнайте больше об инструментах, изменяющих или обновляющих входные данные.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Целевые объекты маячков IPS |
Класс объектов, в котором будут храниться вновь созданные объекты Маячки IPS. Если уже сохранены объекты Маячки IPS, они будут сохранены в неизменном виде. |
Feature Layer |
Объекты уровней |
Полигональные объекты, представляющие контуры уровней в зданиях. |
Feature Layer |
Площадные объекты IPS |
Полигональные объекты, отображающие область, в которой включена IPS. |
Feature Layer |
Объекты стен |
Полигональные объекты, представляющие расположение стен. |
Feature Layer |
RSSI на расстоянии 1 метра (3,2 фута) |
Индикатор силы принятого сигнала на расстоянии 1 метра. Значение должно находиться в диапазоне от -69 до -85. |
Long |
Производные выходные данные
Обновленные объекты маячков IPS |
Обновленный класс объектов с новыми объектами маячков IPS. |
Feature Layer |
Производные объекты разворачиваемых поверхностей |
Полилинейные объекты содержит сегменты, на которых можно устанавливать маячки. |
Feature Layer |
Параметры среды
Коэффициент параллельной обработки
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Требуется ArcGIS IPS
- Advanced: Требуется ArcGIS IPS
