Создание данных позиционирования на основе съемки
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
После подготовки всех необходимых компонентов данных для позиционирования внутри помещения на основе съемки вы можете создать набор данных позиционирования IPS.
Чтобы создать набор данных позиционирования IPS, выполните следующие действия:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. Откройте карту, которую вы создали для включения IPS, или создайте новую.
  3. Щелкните вкладку Анализ на ленте и выберите Инструменты .
    Откроется панель Геообработка.
  4. На панели Геообработка, щелкните вкладку Наборы инструментов.
  5. Разверните Инструменты позиционирования внутри помещения и щелкните Создать набор данных позиционирования Indoor.
    Инструмент Создать набор данных позиционирования Indoor откроется на панели Геообработка.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего меню Целевые наборы данных позиционирования IPS или нажмите Обзор Обзор и выберите класс объектов Наборы данных позиционирования IPS, который будете использовать для хранения данных позиционирования.
  7. Укажите уникальное имя для набора данных в текстовом поле Имя выходного набора данных.
  8. Щелкните стрелку ниспадающего меню Метод построения и выберите На основе съемки.
  9. Щелкните стрелку раскрывающегося списка Объекты уровня или щелкните кнопку Обзор Обзор и выберите Класс объектов уровня.
  10. Щелкните стрелку раскрывающегося меню Объекты записей IPS или щелкните кнопку Обзор Обзор и выберите Класс объектов записей IPS.
  11. Можно щелкнуть стрелку ниспадающего меню Объекты маячков IPS или нажать на кнопку Обзор Обзор и выбрать класс объектов Маячки IPS.
    Указание объектов маячков IPS при создании набора данных позиционирования Bluetooth IPS с использованием метода построения на основе съемки имеет два ключевых преимущества:
    • Обеспечивает адаптивное радиопозиционирование — функцию, которая повышает точность позиционирования в помещении на недорогих устройствах Android.
    • Фильтрует данные Bluetooth в записи съемки, поступающие от маячков, которые не являются частью развертывания маячков IPS, чтобы позиционирование внутри помещений зависело только от вашей контролируемой инфраструктуры.
    Узнайте больше о создании объектов маячков IPS
    Примечание:
    При создании набора данных позиционирования Wi-Fi IPS необязательно предоставлять объекты маяков IPS.
  12. Щелкните Запустить.
Инструмент использует классы отношений для построения точек позиционирования IPS и сигналов, относящихся к классу объектов, заданных вами в параметре Целевые наборы данных позиционирования IPS, и заполняет их данными позиционирования.
Вы можете использовать эти данные для создания Карты с поддержкой IPS.
