Введение в карты с поддержкой IPS
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Карты с поддержкой IPS позволяют определять местоположение в помещении, отображая ваше текущее местоположение на карте. Эти карты содержат ссылку на сервис данных позиционирования внутри помещения, веб-сервис объектов, который содержит данные, необходимые для поддержки позиционирования внутри помещения с помощью ArcGIS IPS. Карты с поддержкой IPS можно использовать с приложениями, поддерживающими ArcGIS IPS, или с пользовательскими приложениями, которые используются ArcGIS Maps SDKs для нативных приложений. Данные в сервисе данных позиционирования внутри помещения используются через класс IndoorsLocationDataSource, который доступен в ArcGIS Maps SDK for .NET, ArcGIS Maps SDK for Kotlin, ArcMap Maps SDK for Swift и ArcGIS Maps SDK for Qt.
Для создания и настройки карт с поддержкой IPS выполните следующие шаги:
Создайте и опубликуйте сервис данных позиционирования внутри помещений в своей организации с помощью инструмента Опубликовать Сервис данных позиционирования внутри помещений в ArcGIS Pro.
Сделайте карту поддерживающей IPS, выбрав опубликованный сервис данных позиционирования внутри помещений из вашей организации на панели Свойства карты в ArcGIS Pro.
При желании можно настроить дополнительные параметры IPS на карте с поддержкой IPS, например, привязку к пути и позиционирование вне помещения.
Опубликуйте карту с поддержкой IPS в виде веб-карты или пакета мобильных карт для своей организации
После создания, настройки и публикации веб-карты с поддержкой IPS ее можно использовать в приложениях, поддерживающих ArcGIS IPS.
Примечание:
Если вы используете приложение, которое не поддерживает карты с поддержкой IPS, вы можете создать устаревшую версию информационной модели ArcGIS IPS и файлы позиционирования внутри помещений с помощью инструментов, доступных в Классическом наборе инструментов позиционирования внутри помещений. При таких сценариях вам придется вручную добавлять таблицу IPS_Positioning к каждой карте, требующей поддержки позиционирования внутри помещений. Не переименовывайте таблицу IPS_Positioning и не меняйте ее псевдоним.
