Карты с поддержкой IPS
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Можно опубликовать карту с поддержкой IPS в качестве веб-карты в организации ArcGIS или в виде пакета мобильной карты (MMPK) для рабочих процессов онлайн и офлайн. Эти карты можно использовать с приложениями, поддерживающими ArcGIS IPS, или с пользовательскими приложениями, которые используют ArcGIS Maps SDKs для нативных приложений.
Примечание:
Некоторые приложения ArcGIS могут требовать дополнительной настройки для ArcGIS IPS или могут поддерживать только один из двух форматов. Для получения подробной информации обратитесь к документации приложения.
Публикация карт с поддержкой IPS в виде веб-карт
Карты с поддержкой IPS можно опубликовать как веб-карты. Если вы планируете использовать карты с поддержкой IPS в приложении ArcGIS IPS Setup для IPS, тестирования или решения проблем, убедитесь, что вы ознакомились с инструкциями по публикации карт для IPS Setup.
Публикация карт с поддержкой IPS в виде пакета мобильной карты
Карты с поддержкой IPS в онлайн и офлайн рабочих процессах с пакетами мобильной карты (MMPK). Эти рабочие процессы управляются с помощью опции Ссылка на онлайн-ресурс в инструменте опубликовать пакет мобильной карты.
Если вы планируете использовать ММРК онлайн, убедитесь, что отмечена опция Ссылка на онлайн-ресурсы. При этом сохраняется ссылка на онлайн Indoor Positioning Data Service, это может быть полезно при обновлении сервиса при расширении покрытия IPS или повышения эффективности позиционирования. Если опция Ссылка на онлайн-ресурс не отмечена, данные о местоположении, хранящиеся в Сервисе данных позиционирования внутри помещения по ссылке, будут загружены и упакованы вместе с картой, что позволит выполнять полностью автономные рабочие процессы там, где подключение к Интернету недоступно.
