Публикация Сервиса данных позиционирования внутри помещений
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Сервис данных позиционирования внутри помещения - это сервис объектов, содержащий данные о радиосигналах, уникальные для конкретной среды внутри помещения и оптимизированные для работы в этой среде в режиме реального времени. Он создается и публикуется при помощи инструмента Опубликовать сервис данных позиционирования внутри помещения, с помощью Набора данных позиционирования внутри помещения. Опубликованный Сервис данных позиционирования внутри помещений может использоваться для включения поддержки IPS картами и ​​веб-картами, а также для навигации внутри помещений в приложениях, совместимых с IPS, например, в Indoors Viewer.
Для создания и публикации сервиса данных позиционирования внутри помещений на активном портале выполните следующие шаги:
  1. Запустите ArcGIS Pro.
  2. Щелкните вкладку Анализ на ленте и выберите Инструменты .
    Откроется панель Геообработка.
  3. На панели Геообработка, щелкните вкладку Наборы инструментов.
  4. Разверните Инструменты позиционирования внутри помещений и щелкните Сгенерировать набор данных позиционирования внутри помещений.
    Инструмент Опубликовать набор данных позиционирования внутри помещения откроется на панели Геообработка.
  5. Щелкните кнопку Обзор Обзор рядом с параметром Наборы данных позиционирования IPS и выберите класс объектов, содержащий набор данных, который необходимо опубликовать.
    Ниспадающий список Имя набора данных заполняется названиями наборов данных, доступных в выбранном классе объектов.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Имя набора данных и выберите набор данных для публикации.
    Примечание:
    Рекомендуется уточнить покрытие ArcGIS IPS набора данных позиционирования внутри помещений до публикации сервиса данных позиционирования внутри помещений.
  7. При необходимости укажите уникальное имя для Сервиса данных позиционирования внутри помещения в текстовом поле Заголовок.
    По умолчанию параметр Заголовок автоматически будет заполнен названием набора данных.
  8. При необходимости заполните значения для параметров Краткая информация и Теги.
  9. Дополнительно, щелкните стрелку ниспадающего меню Папка и выберите папку ресурсов организации, предназначенную для хранения опубликованного сервиса данных позиционирования внутри помещений.
    По умолчанию сервис хранится на корневом уровне ресурсов организации.
  10. Дополнительно, щелкните стрелку ниспадающего меню Уровень общего доступа и укажите, каким образом будет опубликован сервис данных позиционирования внутри помещений.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой, у кого есть доступ к порталу, может их найти и использовать.
    • Моя организация - Поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации.
    • Группы - поделитесь своими ресурсами с группами, к которым вы принадлежите, и их участниками.
    Примечание:
    Если вы не отметите ни одну из опций, сервис данных о позиционировании внутри помещения будет доступен только вам (частный доступ).
  11. Щелкните Запустить.
Сервис данных позиционирования внутри помещений опубликован в вашей организации ArcGIS и может быть использован включения поддержки IPS на картах и веб-картах.
