Проверка покрытия ArcGIS IPS
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Чтобы убедиться в оптимальной производительности позиционирования внутри помещений, рекомендуется проверить покрытие набора данных позиционирования внутри помещений до создания карты с поддержкой позиционирования внутри помещения. Чтобы проверить покрытие набора данных позиционирования внутри помещения, выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro.
Откройте или создайте карту или сцену с разбивкой по этажам для управляемых вами объектов.
Добавьте класс объектов наборы данных позиционирования IPS на карту.
Просмотрите карту, чтобы определить объект набора данных позиционирования IPS, который вы хотите проверить, визуализируйте его атрибуты и запишите его название.
По желанию можно добавить слой производных объектов проходимых путей IPS IPS (Derived Walkable Features) на карту.
Слой создается инструментом Добавить геометрию в набор данных позиционирования Indoor.
Добавьте класс объектов Точки позиционирования IPS на карту и включите поддержку этажей.
Создайте определяющий запрос для слоя точек позиционирования IPS и добавьте в поле
DATASET_NAMEусловие, соответствующее имени проверяемого набора данных.Используйте фильтр этажей для просмотра существующих материально-технических средств и этажей на карте, чтобы убедиться, что класс объектов Точек позиционирования IPS покрывает необходимые области.
Примечание:
Каждая точка позиционирования IPS включает z-значение, которое представляет собой высоту в определенном местоположении. Это значение позволяет визуализировать покрытие позиционирования внутри помещений в 3D сцене.
Поиск проблем с покрытием ArcGIS IPS
Если покрытие ArcGIS IPS не соответствует ожидаемому, просмотрите данные, использованные для создания набора данных позиционирования Indoor. Шаги различаются в зависимости от метода создания:
Для IPS без съемки: убедитесь, что IPS Areas соответствуют ожидаемому покрытию и что маяки IPS Beacons корректно распределены по территории.
Для обследования IPS: убедитесь, что Записи IPS съемки полностью покрывают предполагаемую область IPS.
Если в объектах не обнаружено никаких проблем, подтвердите, что все входные объекты были использованы инструментом Создать набор данных позиционирования Indoor. Этот инструмент отбрасывает все входные данные, которые не прошли проверку перед запуском, и выдает предупреждающие сообщения. Ознакомьтесь с этими предупреждениями и следуйте предоставленным инструкциям, чтобы исправить входные данные. После исправления или замены данных на корректные повторно запустите инструмент Создать набор данных позиционирования внутри помещения.
