Создание модели ArcGIS IPS
Доступно для организации ArcGIS, имеющей лицензию на дополнительный модуль ArcGIS IPS.
Информационная модель ArcGIS IPS поддерживает управление информацией, необходимой для настройки позиционирования внутри помещений на картах с поддержкой IPS. Модель ArcGIS IPS создана для работы с поднабором информационной модели ArcGIS Indoors, который должен быть настроен для ArcGIS IPS.
Используйте инструмент Создать модель данных IPS для применения модели ArcGIS IPS в существующей рабочей области. В инструменте также есть опция для создания необходимого поднабора модели ArcGIS Indoors и настройки его для ArcGIS IPS.
To create the ArcGIS IPS model, complete the following steps:
Запустите ArcGIS Pro.
Создайте проект карты.
Создайте файловую базу геоданных или используйте существующую файловую или многопользовательскую базу геоданных, чтобы создать модель ArcGIS IPS.
На вкладке Анализ щелкните Инструменты
.Откроется панель Геообработка.
На панели Геообработка, щелкните вкладку Наборы инструментов.
Разверните Инструменты позиционирования внутри помещений.
Щелкните инструмент Создать модель данных IPS.
Инструмент Создать модель данных IPS открывается на панели Геообработка.
Настройте следующие параметры:
Щелкните Обзор
рядом с Целевой рабочей областью и выберите пустой файл или многопользовательскую базу геоданных.Щелкните Выбрать систему координат
для выбора пространственной привязки, наиболее подходящей для ваших данных.Дополнительно отметьте опцию Настроить модель Indoor для IPS, чтобы создать необходимый поднабор информационной модели ArcGIS Indoors и настроить его для ArcGIS IPS.
Если Целевая рабочая область уже содержит необходимую модель Indoors, включение опции Настроить модель Indoor для IPS настроит рабочую область для ArcGIS IPS. Если модель уже настроена для ArcGIS IPS, включение этой опции ни на что не повлияет.
Примечание:
По умолчанию параметр Настроить модель Indoor для IPS не отмечен. Если имеется доступный набор данных Indoors и вы планируете вручную настраивать переходы и пути, не включайте опцию Настроить модель Indoor для IPS.
Щелкните Запустить.
Модель ArcGIS IPS создана в выбранной рабочей области и появляется на панели Каталог.
На панели Каталог перейдите к вновь созданному набору данных и просмотрите его содержимое.
