Краткий обзор настройки
Вы можете использовать инструменты геообработки в ArcGIS Pro для управления данными или выполнения операций пространственного анализа. Используйте вкладку Анализ и панель Геообработка для поиска и запуска инструментов геообработки.
Найти и открыть инструмент геообработки
Вкладка Анализ позволяет работать со всеми инструментами геообработки ArcGIS Pro. Можно выбрать инструмент из галереи Анализ, включающей самые популярные и мощные инструменты анализа, или открыть панель Геообработка, чтобы работать с любыми инструментами.
На вкладке Анализ в группе Геообработка нажмите кнопку Инструменты
.Откроется панель Геообработка.
Чтобы найти и запустить инструмент геообработки, вы можете выбрать его в списке Избранное, в списке Наборы инструментов или с помощью окна поиска. Введите буфер в поле поиска, чтобы найти инструмент Буфер.
Щелкните инструмент Буфер (Анализ) в списке результатов поиска, чтобы открыть инструмент Буфер на панели Геообработка.
Подробнее о поиске и открытии инструментов геообработки на панели Геообработка
Запуск инструмента геообработки
Для запуска инструмента геообработки выполните следующие действия:
Укажите значения для обязательных параметров инструмента (они отмечены красной звездочкой), а также для дополнительных параметров.
Когда во всех обязательных параметрах находятся допустимые значения, инструмент будет готов к работе.
Нажмите кнопку Запустить.
Когда инструмент выполняется, на панели Геообработка будет отображен индикатор выполнения, на котором вы сможете увидеть сообщения и процент выполненной работы.
Когда инструмент завершит работу, индикатор выполнения станет зеленым и появится галочка
, если выполнение завершилось без ошибок и предупреждений, желтым с символом предупреждения
, если в процессе выполнения возникли предупреждения, и красным цветом с символом ошибки
- если выполнение инструмента не удалось. Чтобы изучить ошибки инструмента, щелкните Просмотреть подробную информацию.По завершении работы инструмента на активную карту будет добавлен выходной слой.
Окно инструмента останется открытым, и вы сможете изменить значения параметров и запустить его еще раз. Вы можете перезаписать существующий выходной набор данных или сохранить его под другим именем перед запуском инструмента.
Подробнее о запуске инструментов геообработки
История геообработки
При каждом запуске инструмента геообработки на панели История под вкладкой Геообработка будет добавлена новая запись.
Переключитесь на вкладку ленты Анализ. Нажмите кнопку История
.На панели История может потребоваться переключиться на вкладку Геообработка.
Наведите курсор на запись инструмента, чтобы увидеть детали запуска и сообщения.
Вы можете щелкнуть дважды на записи, чтобы еще раз открыть инструмент с теми же значениями параметров.
