Коэффициент площади поверхности (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет отношение площади поверхности к площади плоскости для каждой ячейки на растре поверхности.
Более подробно о том, как работает инструмент коэффициент площади поверхности
Использование
  • Значения ячеек выходного растра представляют собой отношение площади 3D- поверхности к площади 2D-плоскости в каждой ячейке. Этот показатель представляет собой индекс шероховатости, который можно использовать для моделирования структурной сложности морского дна или поверхности суши.
  • Значение параметра Входной растр поверхности может быть батиметрией или топографическими цифровыми данными моделей рельефа.
  • Параметр Тип плоской площади поддерживает два типа 2D плоскости — горизонтальную и дуга-хорда.
    При выборе опции Горизонтальная инструмент использует область ячеек, проецируемую на горизонтальную плоскость, как плоскую 2D-область. При выборе опции Дуга-хорда плоская 2D-область будет спроецирована на плоскость наилучшего соответствия в окрестности 3 на 3 ячейки. В этом случае значение коэффициента выходной площади поверхности будет отделено от влияния локального уклона, который называется индексом шероховатости дуги-хорды (Du Preez, 2015).
  • Если значение высоты входного растра поверхности задано в единицах, отличных от единиц XY, оно будет внутренне преобразовано в единицы XY перед использованием. Для дополнительного значения параметра Выходная растровая поверхность единицы равны XY единице в квадрате. Например, если единицей XY входного растра поверхности являются метры, то единицами площади выходной поверхности будут квадратные метры.
  • Настройка Z единиц поверхности гарантирует правильное вычисление площади поверхности.
    Если единицы измерения z-значения имеются в вертикальной системе координат входного растра, то они будут применяться автоматически. Рекомендуется задать единицы z входного растра, если они отсутствуют. Вы можете использовать инструмент Определить проекцию для указания z-значения. Если они не указаны, по умолчанию будут применяться метры.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Растр входной поверхности
Входной растр поверхности.
Raster Layer
Выходной растр площади поверхности
(Дополнительный)
Выходной растр площади поверхности.
Этот выходной растр хранит площадь 3D-поверхности в каждом местоположении ячейки.
Raster Dataset
Z-единицы
(Дополнительный)
Задает линейные единицы измерения, которые будет использоваться для вертикальных z-значений.
Они определяется вертикальной системой координат, если она указана. Если вертикальной системы координат нет, то единицы измерения z-значений необходимо указать в списке единиц, чтобы обеспечить точный геодезический расчет. По умолчанию метры.
  • Дюйм–Линейными единицами измерения будут дюймы.
  • Фут–Линейными единицами измерения будут футы.
  • Футы США–Линейными единицами измерения будут геодезические футы США.
  • Ярд–Линейными единицами измерения будут ярды.
  • Мили США–Линейными единицами измерения будут геодезические мили США.
  • Морская миля–Линейными единицами измерения будут морские мили.
  • Миллиметр–Линейными единицами измерения будут миллиметры.
  • Сантиметр–Линейными единицами измерения будут сантиметры.
  • Метр–Линейными единицами измерения будут метры.
  • Километр–Линейными единицами измерения будут километры.
  • Дециметр–Линейными единицами измерения будут дециметры.
String
Тип плоской площади
(Дополнительный)
Определяет тип плоской 2D-площади, которая будет использоваться при вычислении отношения площади поверхности.
  • Горизонтальный–Плоская 2D-площадь будет представлять собой площадь ячейки, спроецированную на горизонтальную плоскость.
  • Дуга-хорда–Плоская 2D-площадь будет площадью ячейки, спроецированной на плоскость наилучшего соответствия в окрестности 3 на 3 ячейки. Этот тип плоской площади используется для вычисления индекса шероховатости дуги-хорды. Используется по умолчанию.
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр отношения площади поверхности.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
Справочная информация
Du Preez, C. "A new arc-chord ratio (ACR) rugosity index for quantifying three-dimensional landscape structural complexity". Landscape Ecology, 2015, 30, 181–192.
