Обзор группы инструментов Поверхность
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией 3D Analyst.
Инструменты группы Поверхность служат для количественного выражения и отображения форм рельефа земной поверхности, представленного цифровой моделью рельефа.
Беря растровую поверхность рельефа в качестве входных данных, с помощью этих инструментов можно получать информацию, создавая новые наборы данных, которые определяют какую-либо характеристику исходного набора данных. Вы можете извлекать характеристики, которые неочевидны на исходной поверхности, например, горизонтали, углы уклона, направление с наибольшим уклоном вниз по склону, цветная отмывка и видимость.
Каждый инструмент поверхности дает информацию о поверхности, которая может использоваться как сама по себе, так и как данные для последующего анализа.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент |
Описание |
Добавляет к атрибутам объектов пространственную информацию, полученную из поверхности. |
Получает экспозицию из каждой ячейки растровой поверхности. |
Создает класс объектов изолиний из растровой поверхности. |
Создаёт класс пространственных объектов выбранных значений изолиний из растровой поверхности. |
Строит изолинии по растровой поверхности. Включение объектов-барьеров позволяет строить изолинии независимо, по разным сторонам барьера. |
Вычисляет кривизну растровой поверхности и, если необходимо, профильную и плановую кривизну. |
Вычисляет разницу в объеме между двумя поверхностями. Обычно используется для операций вырезания и заполнения. |
Сглаживает растр поверхности, удаляя шумы и сохраняя при этом объекты. |
С помощью геодезических методов определяет положения на поверхности растра которые видимы для набора объектов наблюдателей. |
Вычисляет геоморфологическую структуру каждой ячейки растра входной поверхности и классифицирует вычисленные геоморфоны по общим типам рельефа. |
Создаёт рельеф с тенью из растровой поверхности, принимая во внимание угол источника освещения и тени. |
Создает 3D-объекты посредством интерполяции z-значений с поверхности. |
Вычисляет максимальное отклонение от среднего значения в диапазоне пространственных масштабов. |
Вычисляет максимальное отклонение от средней высоты в диапазоне пространственных масштабов. |
Вычисляет самый экстремальный процентиль в диапазоне пространственных масштабов. |
Определяет, какие точки наблюдения видны из каждого положения на поверхности растра. |
Определяет уклон (градиент или крутизну) для каждой ячейки поверхности растра. |
Вычисляет отношение площади поверхности к площади плоскости для каждой ячейки на растре поверхности. |
Определяет такие параметры растровой поверхности, как экспозиция, уклон и кривизна. |
Обнаруживает пространственные структуры на поверхности растра путем вычисления преобразований top hat. |
Вычисляет значение индекса топографического положения для каждой ячейки в указанной окрестности. |
Определяет положения на поверхности растра, которые видимы для набора объектов наблюдателей. |
Определяет местоположения растровой поверхности, видимые для набора объектов-наблюдателей или какие точки наблюдения видны из каждого положения на поверхности растра. |
