Видимость (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Определяет местоположения растровой поверхности, видимые для набора объектов-наблюдателей или какие точки наблюдения видны из каждого положения на поверхности растра.
Инструмент Геодезическая видимость поддерживает улучшенную функциональность или производительность.
Иллюстрация
Иллюстрация выходных данные инструмента Видимость
Выходные данные инструмента Видимость, отображенные на высотной поверхности с отмывкой рельефа.
Использование
  • Инструмент поддерживает два типа анализа видимости, Частота и Наблюдатели, которые выбираются параметром Тип анализа. Для анализа первого типа инструмент определяет, какие местоположения растровой поверхности видимы для набора наблюдателей. Для другого параметра определяется, какие наблюдатели видны из каждого местоположения на поверхности растра.
  • Если входной растр содержит нежелательные шумы, вызванные погрешностями расчета, можете выполнить сглаживание растра с помощью фильтра нижних частот, например с использованием опции Среднее инструмента Фокальная статистика перед его запуском.
  • Видимость центра каждой ячейки определяется путем сравнивания угла высоты до центра ячейки с углом высоты локального горизонта. Локальный горизонт вычисляется с помощью рассмотрения участка поверхности между точкой наблюдения и центром текущей ячейки. Если точка лежит над местным горизонтом, она считается видимой.
  • Инструмент создает дополнительный выходной растр над уровнем поверхности (AGL). Каждая ячейка выходного растра AGL содержит значение минимальной высоты, которое должно быть добавлено к ячейке, чтобы сделать ее видимой хотя бы для одного наблюдателя.
    Если входные объекты-наблюдатели содержат несколько наблюдателей, выходное значение является минимальным из значений AGL от каждого из отдельных наблюдателей.
  • Используйте параметры настройки наблюдателя для лучшего управления процессом анализа видимости. Например, с помощью параметра уровня глаз наблюдателя можно задать отступ наблюдателя по высоте.
  • Когда возникает необходимость пересчитать входной растр, используется метод билинейной интерполяции. Например, входной растр может быть пересчитан, когда выходные система координат, экстент или размер ячеек отличаются от входных.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр поверхности.
Raster Layer
Входные точечные или линейные объекты наблюдения
Класс пространственных объектов, который определяет местоположения наблюдения.
Входными данными могут быть точечные или полилинейные объекты.
Feature Layer
Выходные данные - растр выше уровня поверхности
(Дополнительный)
Выходной растр над уровнем поверхности (AGL).
AGL создает растр, в котором значение каждой ячейки является минимальной высотой, которая должна быть добавлена к невидимой ячейке, чтобы сделать ее видимой хотя бы для одного наблюдателя.
Ячейки, которые уже были видны, в выходном растре будут иметь значение 0.
Raster Dataset
Тип анализа
(Дополнительный)
Тип анализа видимости.
  • Частота–В выходных данных будет записано число, соответствующее числу наблюдений каждого местоположения ячейки входного растра из входных местоположений объектов-наблюдателей (точек или вершин полилинейных объектов наблюдения). Используется по умолчанию.
  • Наблюдатели–Выходные данные определяют, какие точки наблюдения видны из каждого положения на поверхности растра.
String
Использовать NoData для невидимых ячеек
(Дополнительный)
Значение, присваиваемое невидимым ячейкам.
  • Отмечено–Невидимым ячейкам присваивается NoData.
  • Не отмечено–Невидимым ячейкам присваивается 0. Используется по умолчанию.
Boolean
Z Коэффициент
(Дополнительный)
Количество наземных единиц измерения координат x,y в одной единице измерения z-значения поверхности.
Коэффициент z приводит в соответствие единицы измерения z-значений в том случае, если они отличаются от единиц измерения координат x,y входной поверхности. При вычислении результирующей выходной поверхности z-значения входной поверхности умножаются на коэффициент по z.
Если координаты x,y и z-значения приведены в одной и той же системе координат, коэффициент z равен 1. Используется по умолчанию.
Если координаты x,y и z-значения приведены в отличающихся единицах измерения, для коэффициента по z должно быть задано соответствующее значение, или же результаты будут некорректными. Например, если единицы измерения для z-значений – футы, а координаты x,y приведены в метрах, для преобразования z-значений из футов в метры вы должны использовать коэффициент по z, равный 0,3048 (1 фут = 0,3048 метра).
Double
Использовать коррекцию кривизны земной поверхности
(Дополнительный)
Задает, следует ли использовать поправку на кривизну земной поверхности.
  • Отмечено–Поправки на кривизну земли будут применяться.
  • Не отмечено–Поправки на кривизну земли учитываться не будут. Используется по умолчанию.
Boolean
Коэффициент рефракции
(Дополнительный)
Коэффициент рефракции видимого света в воздухе.
Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 0,13.
Double
Смещение поверхности
(Дополнительный)
Расстояние по вертикали, которое будет добавлено к z-значению каждой ячейки, поскольку оно учитывается в видимости. Должно быть положительным целочисленным значением или значением с плавающей точкой.
Вы можете выбрать поле во входном наборе данных объектов - наблюдателей или указать числовое значение.
По умолчанию используется числовое поле OFFSETB, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Если для этого параметра не задано значение и поле по умолчанию отсутствует в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей, используется значение 0.
Double; Field
Высота наблюдателя
(Дополнительный)
Высота поверхности точек или вершин наблюдения.
По умолчанию используется числовое поле SPOT, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Если этот параметр не задан и поле по умолчанию отсутствует в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей, значение будет вычисляться с помощью билинейной интерполяции значений высот ячеек, окружающих точку наблюдения.
Double; Field
Смещение наблюдателя
(Дополнительный)
Расстояние по вертикали, которое будет добавлено к высоте наблюдателя. Должно быть положительным целочисленным значением или значением с плавающей точкой.
По умолчанию используется числовое поле OFFSETA, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Если этот параметр не задан и поле по умолчанию отсутствует в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей, используется значение 1.
Double; Field
Внутренний радиус
(Дополнительный)
Начальное расстояние, с которого определяется видимость. Ячейки, расположенные ближе этого расстояния будут невидимыми на выходном растре, но могут при этом блокировать видимость ячеек, расположенных между внутренним и внешним радиусом.
Это может быть положительное или отрицательное целочисленное значение или значение с плавающей точкой. Если это положительное значение, оно интерпретируется как трехмерное расстояние по линии взгляда. Если это отрицательное значение, оно интерпретируется как двухмерное планиметрическое расстояние.
По умолчанию используется числовое поле RADIUS1, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Double; Field
Внешний радиус
(Дополнительный)
Максимальное расстояние, с которого определяется видимость. Ячейки за пределами этого радиуса исключаются из анализа.
По умолчанию используется числовое поле RADIUS2, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Если этот параметр не задан и поле по умолчанию отсутствует в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей, используется значение бесконечности.
Double; Field
Горизонтальный начальный угол
(Дополнительный)
Начальный угол диапазона сканирования по горизонтали. Укажите значение в градусах от 0 до 360, где значение 0 ориентировано на север. Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. По умолчанию значение равно 0.
По умолчанию используется числовое поле AZIMUTH1, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Double; Field
Горизонтальный конечный угол
(Дополнительный)
Конечный угол диапазона сканирования по горизонтали. Укажите значение в градусах от 0 до 360, где значение 0 ориентировано на север. Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. Значение, предлагаемое по умолчанию, равно 360.
По умолчанию используется числовое поле AZIMUTH2, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Если этот параметр не задан и поле по умолчанию отсутствует в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей, используется значение 360.
Double; Field
Вертикальный верхний угол
(Дополнительный)
Верхняя граница вертикального угла сканирования относительно горизонтальной плоскости. Укажите значение в градусах от -90 и до 90 (крайнее значение включено). Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. Значение по умолчанию равно 90 (вертикально вверх).
По умолчанию используется числовое поле VERT1, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Если этот параметр не задан и поле по умолчанию отсутствует в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей, используется значение 90.
Значение этого параметра должно быть больше, чем значение параметра Вертикальный нижний угол.
Double; Field
(Дополнительный)
Нижняя граница вертикального угла сканирования относительно горизонтальной плоскости. Укажите значение в градусах от -90 и до 90 (крайнее значение включено). Значение может быть целочисленным или с плавающей точкой. Значение по умолчанию равно -90 (вертикально вниз).
По умолчанию используется числовое поле VERT2, если оно есть в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей. Вы можете перезаписать его, указав другое числовое поле или значение.
Если этот параметр не задан и поле по умолчанию отсутствует в атрибутивной таблице входных объектов-наблюдателей, используется значение -90.
Значение этого параметра должно быть меньше, чем значение параметра Вертикальный верхний угол.
Double; Field
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
В выходных данных будет записано либо число, соответствующее числу точек наблюдения, из которых можно видеть каждую точку на входном растре (тип анализа Частота), либо местоположения наблюдателей, видимые из каждой ячейки растровой поверхности (опция Наблюдатели).
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
