Трансформация Top Hat (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Обнаруживает пространственные структуры на поверхности растра путем вычисления преобразований top hat.
Более подробно о том, как работает инструмент Трансформация Top Hat
Использование
  • Выходной растр представляет высоту или глубину пространственных структур, обнаруженных в местоположении каждой ячейки.
  • Значение параметра Тип анализа задает тип пространственных структур, которые необходимо обнаружить. Есть два варианта — Хребет или Долина. Тип анализа Хребет выявляет пространственные структуры, которые выше своего окружения. Тип анализа Долина выявляет пространственные структуры, которые ниже своего окружения.
  • Значение параметра Окрестность определяет форму и размер окна, используемого для анализа. Как правило, обнаруживаются пространственные структуры, размер или ширина которых меньше этой окрестности.
  • Доступные формы окрестностей — это круг, прямоугольник и нерегулярный. Опция нерегулярная окрестность — это пользовательский окрестность, задаваемая керн-файлом.
    Керн-файл представляет собой текстовый ASCII-файл, который определяет значения и форму взвешенной окрестности. Файл можно создать с помощью любого текстового редактора. У файла должно быть расширение .txt и не должно быть пробелов в имени.
  • Если формат выходного растра — .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамида. Пирамиды будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата вывода этот параметр среды не поддерживается, и пирамиды создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Растр входной поверхности
Входной растр поверхности.
Raster Layer
Квартал
(Дополнительный)
Ячейки, расположенные вокруг обрабатываемой, значения которых будут использоваться в вычислении преобразования top hat. Есть несколько предопределенных типов окрестностей для выбора, или можно задать пользовательский Кернел.
Когда выбран тип окрестностей, можно задать другие параметры, чтобы полностью определить форму, размер и единицы измерения. Окрестность по умолчанию — это круг с радиусом 3 ячейки.
Доступны следующие формы типов окрестностей:
  • Круг, Радиус, Тип единиц
    Круговая окрестность с заданным радиусом. Минимальное значение радиуса — 1 ячейка, максимальное — 2047 ячеек. Значение радиуса по умолчанию равно трем ячейкам.
  • Прямоугольник, Высота, Ширина, Тип единиц
    Прямоугольная окрестность, определенная высотой и шириной. Минимальное значение ширины или высоты — 1 ячейка, максимальное — 4096 ячеек. По умолчанию – это квадрат со стороной, равной 3 ячейкам.
  • Нерегулярный, Керн-файл
    Пользовательская окрестность с характеристиками, заданными определенным текстовым керн-файлом. Минимальное значение ширины или высоты ядра — 1 ячейка, максимальное — 4096 ячеек.
Для типов окрестности круг и прямоугольник единицы расстояния для параметров могут быть заданы в единицах Ячейка или единицах Карта. По умолчанию используются единицы ячейки.
Для типа нерегулярной окрестности первая строка в керн-файле определяет ширину и высоту окрестности в количестве ячеек. Последующие строки показывают, как будет обрабатываться входное значение, которое соответствует расположению в керн-файле. Значение 0 в керн-файле показывает, что соответствующее расположение не будет включено в вычисление. Значение 1 указывает, что соответствующая входная ячейка будет включена.
Neighborhood
Тип анализа
(Дополнительный)
Задает тип выявляемых объектов.
  • Хребет–Будут обнаружены объекты, которые выше окружающей местности (такие как мосты, дамбы и горные хребты). Используется по умолчанию.
  • Долина–Будут обнаружены объекты, которые ниже окружающей местности (такие как водотоки и долины).
String
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр.
Значения ячеек выходного растра представляют высоту или глубину объектов, обнаруженных в местоположении каждой ячейки, в зависимости от типа анализа. Когда опция Хребет указана для параметра Тип анализа, выходные значения представляют высоту объектов, обнаруженных в местоположении каждой ячейки. Если опция Долина указана для параметра Тип анализа, выходные значения представляют собой глубину объектов, обнаруженных в каждом местоположении ячейки.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
