NbrCircle
Краткая информация
Определяет окрестность в форме круга которая создаётся указанием радиуса в единицах карты или в количестве ячеек.
Обсуждение
Следующие инструменты используют окрестность в форме круга: Статистика по блокам, Фокальная статистика, Точечная статистика, Плотность точек и Индекс топографического положения.
Лицензия:
Этот класс также доступен, если у вас есть лицензия модуля Image Analyst, но только для инструмента Фокальная статистика.
Окрестность в форме круга задаётся значением radius. radius определяется в единицах ячеек или карты и измеряется перпендикулярно оси x или оси y. Если радиус указан в единицах карты, то они конвертируются в единицы ячеек. Итоговый радиус в единицах ячеек задаёт область, которая наиболее точно представляет область, определенную ранее в единицах карты. Все ячейки, центры которых попадают в круг, будут включены в обрабатываемую окрестность.
Синтаксис
NbrCircle({radius}, {units})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
radius (Дополнительный) |
The radius of the circle neighborhood. (Значение по умолчанию — 3) |
Double |
units (Дополнительный) |
Defines the units of the neighborhood.
(Значение по умолчанию — CELL) |
String |
Свойства
radius (Чтение / Запись) |
Радиус круговой окрестности. |
Double |
units (Чтение / Запись) |
Задает единицы измерения окрестности.
String |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса NbrCircle и его использование в инструменте BlockStatistics в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outNbrC = BlockStatistics("block", NbrCircle(2, "MAP"))
outNbrC.save("C:/sapyexamples/output/blstatsnbrc2")
Работа инструмента BlockStatistics с использованием класса NbrCircle.
# Name: NbrCircle_Ex_02.py
# Description: Uses the NbrCircle object to run BlockStatistics tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "block"
# Create the Neighborhood Object
radius = 2
myNbrCirc = NbrCircle(radius, "MAP")
# Run BlockStatistics
outBlkStat = BlockStatistics(inRaster, myNbrCirc, "MINIMUM", "DATA")
# Save the output
outBlkStat.save("C:/sapyexamples/output/blstat_cir3")
