Обзор классов окрестностей
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Есть шесть классов окрестностей, каждый из которых определяет различную форму или область. При определении объекта окрестности только те ячейки, чьи центры содержатся в окрестности, считаются частью окрестности. Все инструменты, которые могут принять объект окрестности, принимают его в виде дополнительного параметра. Если объект окрестности не задается, то используется объект окрестности по умолчанию.
Определяет окрестность в форме кольца, которая создаётся указанием радиусов внутренней и внешней окружностей в единицах карты или в количестве ячеек. |
Определяет окрестность в форме круга которая создаётся указанием радиуса в единицах карты или в количестве ячеек. |
Определяет окрестность неправильной формы, которая создана с помощью файла Кернела. |
Определяет окрестность в форме прямоугольника, который создается путем указания высоты и ширины в единицах измерения карты или числом ячеек. |
Определяет окрестность в форме клина, которая создаётся указанием радиуса и двух углов в единицах карты или в количестве ячеек. |
Определяет взвешенную окрестность, которая создается с помощью файла описания со значениями, на которые умножаются ячейки, входящие в окрестность. |
Следующие инструменты используют объекты окрестности:
Примечание:
Инструменты Точечная статистика и Плотность точек используют только объекты NbrAnnulus, NbrCircle, NbrRectangle и NbrWedge. Они не используют объекты NbrIrregular или NbrWeight.
Инструмент Индекс топографического положения использует только объекты NbrAnnulus, NbrCircle, NbrRectangle, NbrWedge и NbrIrregular. Он не использует объект NbrWeight.
Лицензия:
Классы окрестности также используются, если у вас есть лицензия модуля Image Analyst, но только для инструмента Фокальная статистика.
