NbrAnnulus
Краткая информация
Определяет окрестность в форме кольца, которая создаётся указанием радиусов внутренней и внешней окружностей в единицах карты или в количестве ячеек.
Окрестности NbrAnnulus для функции FocalStatistics
Пример окрестности NbrRectangle для функции FocalStatistics (внутренний радиус 1 ячейка, внешний радиус 3 ячейки).
Окрестности NbrAnnulus для функции BlockStatistics
Пример окрестности NbrRectangle для функции BlockStatistics (внутренний радиус 1 ячейка, внешний радиус 3 ячейки).
Обсуждение
Следующие инструменты используют окрестность в форме кольца: Статистика по блокам, Фокальная статистика, Точечная статистика, Плотность точек и Индекс топографического положения.
Лицензия:
Этот класс также доступен, если у вас есть лицензия модуля Image Analyst, но только для инструмента Фокальная статистика.
Форма плоского кольца состоит из двух окружностей, одно внутри другого, формирующих форму бублика. В обрабатываемую окрестность будут включены ячейки, центры которых попадают между кругами большего и меньшего радиуса; следовательно, область между ними составляет кольцевую окрестность.
Если используется кольцевой объект, а innerRadius или outerRadius не указаны, используются их значения по умолчанию.
Значение innerRadius должно быть меньше или равно outerRadius.
Радиус определяется в ячейках или единицах карты и измеряется перпендикулярно оси x или оси y. Если радиус указан в единицах карты, то они конвертируются в единицы ячеек. Итоговый радиус в единицах ячеек задаёт область, которая наиболее точно представляет область, определенную ранее в единицах карты. Все ячейки, центры которых попадают между окружностями, будут включены в обрабатываемую окрестность.
Синтаксис
NbrAnnulus({innerRadius}, {outerRadius}, {units})
Имя Объяснение Тип данных
innerRadius
(Дополнительный)
The inner radius of an annulus neighborhood.
(Значение по умолчанию — 1)
Double
outerRadius
(Дополнительный)
The outer radius of an annulus neighborhood.
(Значение по умолчанию — 3)
Double
units
(Дополнительный)
Defines the units of the neighborhood.
  • CELL—The unit of measurement is in cells.
  • MAP—The units are in map coordinates.
(Значение по умолчанию — CELL)
String
Свойства
innerRadius
(Чтение / Запись)
Внутренний радиус кольцевой окрестности.
Double
outerRadius
(Чтение / Запись)
Внешний радиус кольцевой окрестности.
Double
units
(Чтение / Запись)
Задает единицы измерения окрестности.
  • CELL—Единицы измерения - число ячеек.
  • MAP—Единицы измерения - координаты карты.
String
Пример кода
NbrAnnulus, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса NbrAnnulus и его использование в инструменте BlockStatistics в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outNbrA = BlockStatistics("block", NbrAnnulus(1, 2, "CELL"))
outNbrA.save("C:/sapyexamples/output/blstatnbra2")
NbrAnnulus, пример 2 (автономный скрипт)
Работа инструмента BlockStatistics с использованием класса NbrAnnulus.
# Name: NbrAnnulus_Ex_02.py
# Description: Uses the NbrAnnulus object to run BlockStatistics tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "block"
# Create the Neighborhood Object
innerRadius = 1
outerRadius = 3
myNbrAnnulus = NbrAnnulus(innerRadius, outerRadius, "MAP")
# Run BlockStatistics
outBlkStats =  BlockStatistics(inRaster, myNbrAnnulus, "MINIMUM", "DATA")
# Save the output
outBlkStats.save("C:/sapyexamples/output/blstat_Ann3")
