Статистика по блокам (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Разделяет входные данные на неперекрывающиеся блоки и вычисляет статистику значений в каждом блоке. Значение присваивается всем ячейкам в каждом блоке выходных данных.
Подробнее о том, как работает Статистика по блокам
Иллюстрация
Входные и выходные значения инструмента Статистика по блокам для окрестности в форме прямоугольника с максимальным набором статистики
OutRas = BlockStatistics(InRas1, NbrRectangle(3,3,"CELL"), "MAXIMUM", "DATA")
Использование
  • На выбор предлагается несколько форм окрестностей и типов статистики. Доступная статистика зависит от типа входного растра.
  • Доступные формы окрестностей: кольцо (пончик), круг, прямоугольник и клин. Пользовательская форма окрестности может задаваться керн-файлом.
  • Когда задана окрестность в форме круга, кольца или клина, в зависимости от размера окрестности, в вычислениях могут не учитываться ячейки, которые не перпендикулярны оси x или y. Однако местоположениям этих ячеек будет присвоено результирующее значение, полученное при вычислениях окрестности, поскольку они попадают в минимальный ограничивающий прямоугольник (или результирующий блок) этих типов круговых окрестностей.
  • Для нерегулярных и взвешенных Окрестностей требуется задать значение Керн-файла. Керн-файл представляет собой текстовый ASCII-файл, который определяет значения и форму взвешенной окрестности. Файл можно создать с помощью любого текстового редактора. У файла должно быть расширение .txt и не должно быть пробелов в имени.
    Информацию о создании и использовании файлов ядра смотрите в подразделах Нерегулярный и Вес в разделе Как работает инструмент Статистика по блокам.
  • Типы статистики, доступные для целочисленных входных растров: большинство, максимум, среднее, медиана, минимум, меньшинство, диапазон, стандартное (среднеквадратическое) отклонение, сумма и разнообразие. Допустимая статистика для растров с плавающей точкой: максимум, среднее, минимум, диапазон, среднеквадратическое отклонение и сумма. Большинство, медиана, меньшинство и разнообразие недоступны.
  • Если входной растр целочисленный, выходной растр будет целочисленным для следующей статистики: большинство, максимум, медиана, минимум, меньшинство, диапазон, сумма и разнообразие. Выходной растр будет с плавающей точкой для статистики среднее и среднеквадратическое отклонение.
    Если входной растр является растром с плавающей точкой, выходные данные будут с плавающей точкой для всех доступных типов статистики.
  • Для вычисления медианы, если блочная окрестность содержит нечетное число ячеек, значения ранжируются, и среднее значение записывается как медиана. Если число значений в блоке четное, значения ранжируются, и выбирается наименьшее из двух серединных значений.
  • Для вычислений большинства и меньшинства при наличии привязки выходные данные будут представлять собой наименьшее из значений привязки.
  • Параметр Окрестность может быть задан как Вес только для типов статистики Среднее, Среднеквадратическое отклонение и Сумма.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Растр, для которого будет рассчитана статистика по блокам ячеек.
Raster Layer
Квартал
(Дополнительный)
Ячейки обрабатываемого блока, которые будут использоваться в вычислении статистики. Есть несколько предопределенных типов окрестностей для выбора, или можно задать пользовательский Кернел.
Когда выбран тип окрестностей, можно задать другие параметры, чтобы полностью определить форму, размер и единицы измерения. Окрестность по умолчанию – квадрат три на три ячейки.
Доступны следующие формы типов окрестностей:
  • Кольцо, Внутренний радиус, Внешний радиус, Тип единиц
    Окрестность в форме кольца (пончика), определяемая внутренним и внешним радиусами. Минимальное значение радиуса — 1 ячейка, а внешний радиус должен быть больше внутреннего. Максимальный внутренний радиус — 2046 ячеек, а максимальный внешний радиус — 2047 ячеек. Кольцо по умолчанию характеризуется внутренним радиусом, равным 1 ячейке, и внешним радиусом, равным 3 ячейкам.
  • Круг, Радиус, Тип единиц
    Круговая окрестность с заданным радиусом. Минимальное значение радиуса — 1 ячейка, максимальное — 2047 ячеек. Значение радиуса по умолчанию равно трем ячейкам.
  • Прямоугольник, Высота, Ширина, Тип единиц
    Прямоугольная окрестность, определенная высотой и шириной. Минимальное значение ширины или высоты — 1 ячейка, максимальное — 4096 ячеек. По умолчанию – это квадрат со стороной, равной 3 ячейкам.
  • Клин, Радиус, Начальный угол, Конечный угол, Тип единиц
    Окрестность в форме клина задается радиусом, начальным углом и конечным углом. Минимальное значение радиуса — 1 ячейка, максимальное — 2047 ячеек. Клин строится в направлении против часовой стрелки от начального угла до конечного угла. Углы задаются в градусах, величина равная 0 или 360 представляет восток. Можно использовать отрицательные значения углов. Клин по умолчанию имеет значение от 0 до 90 градусов, с радиусом, равным 3 ячейкам.
  • Нерегулярный, Керн-файл
    Пользовательская окрестность с характеристиками, заданными определенным текстовым керн-файлом. Минимальное значение ширины или высоты ядра — 1 ячейка, максимальное — 4096 ячеек.
  • Вес, Керн-файл
    Пользовательская окрестность с характеристиками, заданными определенным текстовым керн-файлом, который может применять веса к элементам окрестности. Минимальное значение ширины или высоты ядра — 1 ячейка, максимальное — 4096 ячеек.
Для типов окрестности кольцо, окружность, прямоугольник и клин единицы расстояния для параметров могут быть заданы в единицах Ячейки или единицах Карты. По умолчанию используются единицы ячейки.
Для керн-окрестностей первая строка в керн-файле определяет ширину и высоту окрестностей, заданные числом ячеек. Последующие строки показывают, как будет обрабатываться входное значение, которое соответствует расположению в керн-файле. Значение 0 в керн-файле либо для нерегулярного типа окрестностей, либо для типа вес показывает, что соответствующее расположение не будет включено в вычисление. Для нерегулярной окрестности значение 1 в керн-файле показывает, что соответствующая входная ячейка будет включена в операцию. Для окрестности Вес значение в каждой позиции показывает, на что должно быть умножено значение соответствующей входной ячейки. Могут использоваться положительные или отрицательные десятичные значения.
Neighborhood
Тип статистики
(Дополнительный)
Задает вычисляемый тип статистики.
Типом статистики по умолчанию является Среднее.
Если входной растр целочисленный, доступно использование всех типов статистики. Если входной растр содержит значения с плавающей точкой, доступные типы статистики – это Среднее, Максимум, Минимум, Диапазон, Стандартное отклонение и Сумма.
  • Среднее–Будет вычислено среднее (среднее значение) ячеек в окрестности.
  • Большинство–Будет определено Большинство (значение, встречающееся чаще всего) для ячеек в окрестности.
  • Максимальный–Будет определен Максимум (наибольшее значение) для ячеек в окрестности.
  • Медиана–Будет вычислена Медиана для ячеек в окрестности.
  • Минимум–Будет определен Минимум (наименьшее значение) для ячеек в окрестности.
  • Меньшинство–Будет определено Меньшинство (значение, встречающееся реже всего) для ячеек в окрестности.
  • Диапазон–Будет вычислен Диапазон (разница между наибольшим и наименьшим значением) для ячеек в окрестности.
  • Среднеквадратическое отклонение–Будет вычислено стандартное отклонение для ячеек в окрестности.
  • Сумма–Будет вычислена сумма ячеек в окрестности.
  • Разнообразие–Будет вычислено разнообразие (количество уникальных значений) значений ячеек в окрестности.
String
Игнорировать значение NoData при вычислениях
(Дополнительный)
Устанавливает, будут ли игнорироваться в вычислениях статистики значения NoData.
  • Отмечено–Если значение NoData существует в пределах окрестности блока, оно будет проигнорировано. При определении статистики значений будут использованы только ячейки, имеющие определенное значение. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Если в окрестности блока есть значение NoData, выходным значением для каждой ячейки в соответствующем блоке будет также значение NoData. Наличие значения NoData указывает на то, что для вычисления статистики значений в пределах окрестности информации недостаточно.
Boolean
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр статистики по блокам.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
