NbrRectangle
Краткая информация
Определяет окрестность в форме прямоугольника, который создается путем указания высоты и ширины в единицах измерения карты или числом ячеек.
Окрестности NbrRectangle для функции FocalStatistics
Примеры окрестностей NbrRectangle для функции FocalStatistics.
Окрестность NbrRectangle для функции BlockStatistics
Пример окрестности NbrRectangle для функции BlockStatistics (ширина 6 ячеек, высота 4 ячейки).
Обсуждение
Следующие инструменты используют окрестность в форме прямоугольника: Статистика по блокам, Фокальная статистика, Точечная статистика, Плотность точек и Индекс топографического положения.
Лицензия:
Этот класс также доступен, если у вас есть лицензия модуля Image Analyst, но только для инструмента Фокальная статистика.
Окрестность в форме прямоугольника задается путем указания width и height в единицах измерения ячеек или карты.
При использовании в качестве фокального средства прямоугольника положение x,y для обрабатываемой ячейки в пределах окрестности, по отношению к верхнему левому углу окрестности, определяется следующими уравнениями:
\(x \space = \space (ширина \space окрестности \space + \space 1)/2 \space y \space = \space (высота \space окрестности \space + \space 1)/2\)
Если число входных ячеек четное, координаты x,y округляются в меньшую сторону.
В обработку окрестности в форме прямоугольника будут включены только те ячейки, чей центр заданной фигуры.
Синтаксис
NbrRectangle({width}, {height}, {units})
Имя Объяснение Тип данных
width
(Дополнительный)
The width of the rectangle neighborhood.
If only the width is specified, the resulting neighborhood is a square.
(Значение по умолчанию — 3)
Double
height
(Дополнительный)
The height of the rectangle neighborhood.
If only the height is specified, the resulting neighborhood is a square.
Double
units
(Дополнительный)
Defines the units of the neighborhood.
  • CELL—The unit of measurement is in cells.
  • MAP—The units are in map coordinates.
(Значение по умолчанию — CELL)
String
Свойства
width
(Чтение / Запись)
Ширина прямоугольной окрестности.
Если указано только значение width, значение по умолчанию height будет равно значению width, что приведет к квадратной форме окрестности.
Double
height
(Чтение / Запись)
Высота прямоугольной окрестности.
Если указано только значение height, значение по умолчанию width будет равно значению height, что приведет к квадратной форме окрестности.
Double
units
(Чтение / Запись)
Задает единицы измерения окрестности.
  • CELL—Единицы измерения - число ячеек.
  • MAP—Единицы измерения - координаты карты.
String
Пример кода
NbrRectangle, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса NbrRectangle и его использование в инструменте BlockStatistics в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outNbrRec = BlockStatistics("block", NbrRectangle(4, 5, "MAP"))
outNbrRec.save("C:/sapyexamples/output/blstatsnbrr2")
NbrRectangle, пример 2 (автономный скрипт)
Работа инструмента BlockStatistics с использованием класса NbrRectangle.
# Name: NbrRectangle_Ex_02.py
# Description: Uses the NbrRectangle object to run BlockStatistics tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "block"
# Create the Neighborhood Object
width = 5
height = 6
myNbrRec = NbrRectangle(width, height, "MAP")
# Run BlockStatistics
outBlkStat =  BlockStatistics(inRaster, myNbrRec, "MINIMUM", "DATA")
# Save the output
outBlkStat.save("C:/sapyexamples/output/blstat_rec3")
