Обзор классов Spatial Analyst
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Классы модуля Spatial Analyst в основном используются для определения параметров инструментов Spatial Analyst, которые могут иметь различное количество аргументов в зависимости от выбранного типа параметра (например, типа окрестности) или когда количество записей в параметрах может различаться в зависимости от конкретной ситуации (например, таблицы переклассификации). С помощью классов можно получить доступ к отдельным значениям в параметре и программно их изменить.
Примечание:
Некоторые классы также доступны при наличии лицензии дополнительного модуля Image Analyst. Это классы Окрестности и класс наложения WSTable.
В следующей таблице представлены общие функциональные группы классов модуля Spatial Analyst. Классы, определяющие различные варианты значений параметров, объединены в группы.
Определяет функцию принадлежности для анализа на основе нечетких множеств. |
Задает горизонтальный фактор в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию, а также в устаревших инструментах Путевое расстояние. |
Описывает модель создания поверхностей с помощью кригинга. |
Определяет входное значение окрестности для ряда инструментов. |
Создает входные таблицы для инструментов Взвешенное наложение и Взвешенная сумма. |
Определяет радиус для инструментов ОВР и Кригинг. |
Определяет различные таблицы преобразования, используемые при переклассификации. |
Определяет временной интервал, который будет использоваться в инструментах для работы с данными солнечного излучения. |
Определяет входные данные для инструмента Топо в растр. |
Задает функции преобразования доступны для инструмента Пересчет по функции. |
Задает вертикальный фактор в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию, а также в устаревших инструментах Путевое расстояние. |
Класс RasterCellIterator не используется для определения параметра в инструментах Spatial Analyst. Этот класс используется для определения объекта итератора для итерации по ячейкам одного из нескольких растров.
