Обзор классов вертикального фактора
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Классы вертикальных факторов (VF) определяют трудность перемещения от одной ячейки до другой, с учетом вертикальной составляющей, которая может влиять на движение. Инструмент Накопленное расстояние - пример инструмента, который использует объект вертикального фактора для определения фактора. Чтобы определить VF, влияющий на движение из одной ячейки в следующую ячейку, на основании значений, заданных на входном растре вертикального фактора, вычисляется уклон между ячейкой FROM и ячейкой TO. Результирующий уклон представляет собой вертикальный относительный угол движения (VRMA), который наносится на график вертикального фактора. Этот график позволяет определить значение, используемое в качестве значения вертикального фактора в вычислениях расстояния при движении из ячейки в ячейку. Этот вертикальный фактор задает вертикальную составляющую, определяемую из центра исходной ячейки до центра ячейки-адресата. Чем больше вертикальный фактор, тем труднее движение.
Результирующий уклон представляет собой вертикальный относительный угол и рассчитывается по формуле подъем/расстояние, при этом значения z ячеек ДО и ОТ определяются входным растром вертикального фактора. VRMA задается в градусах. Диапазон значений VRMA составляет от -90 до +90 градусов, что позволяет определять как положительные (подъем), так и отрицательные (спуск) уклоны. Значение VRMA затем наносится на диаграмму вертикального фактора для получения вертикальной составляющей, которая будет использоваться в вычислениях, определяющих стоимость перемещения до ячейки ДО. Разрешение (точность определения) для углов VRMA составляет 0,25 градусов.
Класс
Описание
VfBidirHikingTime
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью двунаправленной функции похода.
VfBinary
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью бинарной функции. Если угол отклонения от вертикали больше нижнего порогового угла и меньше верхнего порогового угла, значение вертикального фактора устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.
VfCos
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью функции косинуса.
VfCosSec
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и углом отклонения от вертикали (VRMA) через функцию косинуса/секанса. Если VRMA отрицательный, вертикальный коэффициент определяется функцией косинуса, а если неотрицательный - функцией секанса.
VfHikingTime
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения через величину, обратную функции Тоблера, что приводит к времени похода в часах.
VfInveseLinear
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью обратной линейной функции.
VfLinear
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью линейной функции.
VfSec
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью функции секанса.
VfSecCos
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и углом отклонения от вертикали (VRMA) через функцию секанса/косинуса. Если VRMA отрицательный, вертикальный коэффициент определяется секущей функцией, а если неотрицательный - косинусной функцией.
VfSymInverseLinear
Определяет отношение между фактором вертикальной стоимости и вертикальным углом относительного перемещения (VRMA) посредством симметричной обратной линейной функции либо в отрицательной, либо в положительной стороне VRMA, соответственно. Две линейные функции симметричны относительно оси VF (y).
VfSymLinear
Определяет отношение между фактором вертикальной стоимости и вертикальным углом относительного перемещения (VRMA) посредством симметричной линейной функции либо в отрицательной, либо в положительной стороне VRMA, соответственно. Две линейные функции симметричны относительно оси VF (y).
VfTable
Определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения с помощью графика вертикального фактора, идентифицирующего вертикальный фактор, указанный в файле таблицы.
Следующие инструменты используют объекты вертикального фактора:
