VfBinary
Краткая информация
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью бинарной функции. Если угол отклонения от вертикали больше нижнего порогового угла и меньше верхнего порогового угла, значение вертикального фактора устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Объект вертикальный фактор (VF) определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения (VRMA).
VF определяет вертикальную трудность, возникающую при переходе от одной ячейки к другой.
VRMA определяет угол наклона между ячейкой ОТ или обрабатываемой ячейкой и ячейкой ДО.
Когда VRMA больше, чем нижний пороговый угол, и меньше, чем верхний пороговый угол, VF для движения между двумя ячейками устанавливается равным значению, связанному с zeroFactor. Если VRMA больше highCutAngle или ниже lowCutAngle, VF устанавливается на бесконечность.
Синтаксис
VfBinary({zeroFactor}, {lowCutAngle}, {highCutAngle})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
zeroFactor (Дополнительный) |
Фактор (Значение по умолчанию — 1.0) |
Double |
lowCutAngle (Дополнительный) |
Значение VRMA, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — -30.0) |
Double |
highCutAngle (Дополнительный) |
Значение VRMA, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — 30.0) |
Double |
Свойства
zeroFactor (Чтение / Запись) |
Нулевой фактор |
Double |
lowCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
highCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса VfBinary и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfBinary(1.0, -30, 30)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
"cost.tif", "elev.tif",
myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfB.tif")
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса VfBinary.
# Name: VfBinary_Ex_02.py
# Description: Uses the VfBinary object to run the
# DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfBinary Object
zeroFactor = 1.0
lowCutAngle = -30
highCutAngle = 30
myVerticalFactor = VfBinary(zeroFactor, lowCutAngle, highCutAngle)
# Run DistanceAccumulation
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
inCostRaster, inElevation,
myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfB2.tif")
