Путевое расстояние (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Вычисляет для каждой ячейки стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения от или до источника с наименьшей стоимостью с учетом действительного расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Прежние версии:
Этот инструмент является устаревшим и будет удален в будущих версиях.
Инструмент Накопление расстояния предоставляет улучшенную функциональность или производительность.
Более подробно о работе инструментов путевого расстояния
Использование
  • Инструменты группы Путевое расстояние сравнимы с инструментами группы Стоимостное расстояние в том, что они определяют минимальную суммарную стоимость перемещения от или до источника каждой ячейки поверхности растра. Однако инструменты Путевое расстояние усложняют анализ за счет учета фактического расстояния до поверхности, а также других горизонтальных и вертикальных факторов.
  • Входные данные источников могут быть представлены классом объектов или растром. Класс пространственных объектов может быть точечным, линейным или полигональным.
  • Когда входные данные источников – растр, набор ячеек источников состоит из всех ячеек в растре источников, которые имеют действительные значения. Ячейки, имеющие значение NoData, не включаются в набор источников. 0 – является допустимым значением. Исходный растр можно создать с помощью инструментов извлечения.
  • Когда входные данные источников представлены классом пространственных объектов, местоположения источников внутренне конвертируются в растр до выполнения анализа. Разрешение растра можно настраивать с помощью параметра среды Размер ячейки. По умолчанию, если в инструменте не указаны другие растры, разрешение будет определяться наименьшим из значений ширины или высоты экстента входного объекта во входной пространственной привязке, деленного на 250.
  • При использовании данных объекта в качестве входных исходных данных следует особенно тщательно выбирать способ обработки размера выходной ячейки, если его можно охарактеризовать как грубый относительно подробных сведений во входных данных. Процесс внутренней растеризации по умолчанию использует то же значение инструмента Тип присвоения значений ячейкам, что и инструмент Объект в растр, который является методом центра ячейки. Это означает, что данные, не расположенные по центру ячейки, не будут включены в промежуточные растеризованные исходные выходные данные, поэтому они не будут представлены в расчетах расстояния. Например, если источником является ряд небольших полигонов (таких как периметры знаний), которые невелики относительно размера выходной ячейки, возможно, что только некоторые из них попадут по центру выходных растровых ячеек, и, видимо, большинство остальных объекты будут потеряны в анализе.
    Чтобы избежать этой ситуации, в качестве промежуточного шага можно напрямую растеризовать входные объекты с помощью инструмента Объект в растр и задать параметр Поле. Затем используйте полученные выходные данные в качестве входных для того инструмента расстояний, который вам требуется. Кроме того, можно выбрать небольшой размер ячейки, чтобы получить достаточный объем данных из входных объектов.
  • Ячейки со значением NoData ведут себя как барьеры в инструментах путевого расстояния. Стоимостное расстояние для ячеек, расположенных позади ячеек со значением NoData, вычисляется с учетом совокупной стоимости, необходимой для обхода барьера из значений NoData. Любой ячейке, которой присвоено значение NoData на любом из входных растров, на всех выходных растрах также будет присвоено значение NoData.
  • Если входные данные источников и растр стоимости имеют различные экстенты, по умолчанию выходной экстент будет определяться как пересечение двух растров. Чтобы получить поверхность стоимостного расстояния для всего экстента, выберите опцию Объединение входных данных на выходных параметров среды Экстент.
  • Выходные данные инструмента Экспозиция могут использоваться в качестве входных данных для параметра Входной горизонтальный растр.
  • Значение параметра Максимальное расстояние задается в тех же единицах стоимости, что используются на растре стоимости.
  • Для выходного растра расстояния, расстояние с наименьшей стоимостью (или минимальное суммарное стоимостное расстояние) ячейки от или до набора исходных местоположений – это нижняя граница расстояний с наименьшей стоимостью от ячейки до всех исходных местоположений.
  • Значения по умолчанию для модификаторов Горизонтального фактора следующие:
    Keywords         Zero factor   Cut angle     Slope   Side value
    Binary           1.0            45           ~       ~
    Forward          0.5            45 (fixed)   ~       1.0
    Linear           0.5           181            1/90   ~
    Inverse linear   2.0           180           -1/90   ~
    Keyword                   Zero    Low    High   Slope  Power  Cos    Sec
                              factor  cut    cut                  power  power
                                      angle  angle
    Binary                    1.0     -30    30     ~      ~      ~      ~
    Linear                    1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Symmetric linear          1.0     -90    90      1/90  ~      ~      ~
    Inverse linear            1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Symmetric inverse linear  1.0     -45    45     -1/45  ~      ~      ~
    Cos                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Sec                       ~       -90    90     ~      1.0    ~      ~
    Cos_sec                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Sec_cos                   ~       -90    90     ~      ~      1.0    1.0
    Hiking time               ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
    Bidirectional hiking time ~       -70    70     ~      ~      ~      ~
  • Характеристики источника или объектов, перемещающихся от или к источнику, могут управляться определенными параметрами. Параметр Коэффициент стоимости источника определяет режим передвижения или величину в источнике, Начальная стоимость источника задает начальную стоимость до начала движения, Степень сопротивляемости источника является динамическим сдвигом, отвечающим за влияние итоговой стоимости, симулирующим эффект усталости у путешественника, и Объем источника задает, насколько может накапливаться стоимость, прежде чем достигнет предела. Направление движения определяет, начинает ли объект движение от источника к другим местоположениям или наоборот, к источнику.
  • Если какой-либо из параметров характеристик источника указан с использованием поля, характеристика источника будет применяться по принципу «источник-на-источник» в соответствии с информацией в указанном поле для исходных данных. Если указано ключевое слово или константа, они применяются ко всем источникам.
  • Если значение параметра Начальная стоимость источника задано, а Направление движения установлено на Движение от источника, исходным местоположениям на выходной поверхности стоимостного расстояния будет присвоено значение Начальной стоимости источника; иначе, им будет присвоено значение 0.
  • Этот инструмент поддерживает параллельную обработку. Если ваш компьютер имеет несколько процессоров или процессор с несколькими ядрами, то его производительность будет более высокой, особенно на больших наборах данных. См. раздел справки Параллельная обработка с помощью Spatial Analyst, чтобы получить подробную информацию об этой возможности и о том, как ее настроить.
    При использовании параллельной обработки будут записаны временные данные для управления обрабатываемыми фрагментами данных. Расположение папки временных файлов по умолчанию будет на вашем локальном диске C:. Можно изменить местоположение этой папки, задав системной переменной среды TempFolders путь к нужному каталогу (например, E:\RasterCache). При наличии прав администратора на вашем компьютере, также можно использовать ключ реестра (например, HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ESRI\ArcGISPro\Raster).
    По умолчанию, этот инструмент использует половину доступных ядер. Если размер входных данных меньше, чем 5000 на 5000 ячеек, может использоваться меньшее число ядер. Число используемых инструментом ядер можно задать в параметре среды Коэффициент параллельной обработки.
  • Если формат выходного растра .crf, этот инструмент поддерживает параметр среды хранения растровых изображений Пирамидные слои. Пирамидные слои будут созданы в выходных данных по умолчанию. Для любого другого формата выходных данных этот параметр среды не поддерживается, и пирамидные слои создаваться не будут.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о настройках среды геообработки, применяемые к данному инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные растровые или векторные данные источника
Входные местоположения источников.
Это растр или объект (точка, линия или полигон), определяющий ячейки или местоположения, которые будут использоваться для расчета расстояния с наименьшей накопленной стоимостью для каждого местоположения выходной ячейки.
Для растров, входной тип может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Raster Layer; Feature Layer
Входной растр стоимости
(Дополнительный)
Растр, определяющий полное сопротивление или стоимость движения в плоскости через каждую ячейку.
Значение в каждом местоположении ячейки представляет собой стоимость за единицу расстояния для перемещения через ячейку. Для получения общей стоимости прохождения через ячейку, значение каждой ячейки умножается на разрешение ячейки, с учетом возможности движения по диагонали.
Значения в растре стоимости могут быть целыми числами или числами с плавающей точкой, но они не могут быть отрицательными или нулевыми (стоимость не может быть отрицательной или нулевой).
Raster Layer
Входная растровая поверхность
(Дополнительный)
Растр, определяющий значения высот в каждой ячейке.
Значения используются для вычисления действительного расстояния по поверхности, которое будет пройдено при перемещении между ячейками.
Raster Layer
Входной растр горизонтального фактора
(Дополнительный)
Растр, определяющий горизонтальное направление в каждой ячейке.
Значения в растре должны быть целыми числами в диапазоне от 0 до 360, значение 0 градусов соответствует направлению на север, или в верхнюю часть экрана. Значения увеличиваются по часовой стрелке. Плоским участкам должно быть присвоено значение, равное -1. Для определения дополнительной стоимости в горизонтальной плоскости, возникающей при движении из ячейки в соседние с ней ячейки, значения в каждом местоположении будут использоваться в сочетании с параметром Горизонтальный фактор.
Raster Layer
(Дополнительный)
Задает отношение между коэффициентом горизонтальной стоимости и горизонтальным углом относительного перемещения (HRMA).
Существует несколько факторов с различными модификаторами, которые задают определенный график горизонтального фактора. Дополнительно, для создания пользовательского графика можно воспользоваться таблицей. Графики применяются для определения горизонтального фактора, используемого в вычислениях общей стоимости перемещения в соседнюю ячейку.
В приведенных ниже описаниях параметров используются два сокращения: HF обозначает горизонтальный фактор, идентифицирующий определенные препятствия при продвижении от одной ячейки к другой; HRMA обозначает относительный горизонтальный угол движения, который идентифицирует угол между направлением по горизонтали и направлением движения.
Это следующие опции:
  • Двоичный – если HRMA меньше порогового угла, значение HF устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.
  • Вперед – движение возможно только вперед. Значение HRMA должно быть больше или равным 0 и меньше 90 градусов (0 <= HRMA < 90). Если HRMA больше 0 и меньше 45 градусов, HF для ячейки задаётся равным значению, связанному с нулевым фактором. Если HRMA больше или равен 45 градусам, тогда используется модификатор бокового значения. HF для любого HRMA, больше или равного 90 градусам, задается равным бесконечности.
  • Линейный – HF является линейной функцией HRMA.
  • Обратный линейный – HF является обратной линейной функцией HRMA.
  • Таблица – файл таблицы будет использоваться для определения диаграммы горизонтального фактора, используемых для определения HF.
Модификаторы горизонтальных факторов следующие:
  • Нулевый фактор — горизонтальный фактор, используемый при HRMA равного нулю. Этот фактор определяет точку пересечения с осью y для любой из функций горизонтального фактора.
  • Пороговый угол – угол HRMA, при превышении которого HF будет задан равным бесконечности.
  • Уклон – наклон прямой линии, используемый с ключевыми словами горизонтального фактора Линейный и Обратный линейный. Уклон задается как отношение подъема к расстоянию (например, 45 процентов уклона - это 1/45 (значение при вводе равно 0,02222)).
  • Значение стороны – HF в тех случаях, когда HRMA больше или равен 45 градусам и меньше 90 градусов, при использовании ключевого слова горизонтального фактора Вперед.
  • Имя таблицы – имя таблицы, задающей HF.
Horizontal Factor
Входной растр вертикального фактора
(Дополнительный)
Растр, определяющий z-значения для каждого местоположения ячейки.
Значения используются для вычисления уклонов, применяемых при определении вертикального фактора, учитываемого при перемещении из одной ячейки в другую.
Raster Layer
Вертикальный фактор
(Дополнительный)
Определяет отношение между фактором вертикальной стоимости и вертикальным углом относительного перемещения (VRMA).
Существует несколько факторов с различными модификаторами, которые задают определенный график вертикального фактора. Дополнительно, для создания пользовательского графика можно воспользоваться таблицей. Графики применяются для определения вертикального фактора, используемого в вычислениях общей стоимости перемещения в соседнюю ячейку.
В приведенных ниже пояснениях используются два сокращения: VF обозначает вертикальный фактор, идентифицирующий трудности преодоления разности высот, возникающие при продвижении от одной ячейки к другой; VRMA обозначает относительный вертикальный угол движения, который идентифицирует угол уклона между анализируемой ячейкой От и ячейкой До.
Используются следующие опции:
  • Двоичный – если VRMA больше нижнего порогового угла и меньше верхнего порогового угла, значение VF устанавливается равным значению, связанному с нулевым фактором; в противном случае, значение равно бесконечности.
  • Линейный – VF является линейной функцией VRMA.
  • Симметричный Линейный – VF является линейной функцией VRMA либо с положительной, либо с отрицательной стороны VRMA; эти две линейные функции симметричны относительно оси VF (оси y).
  • Обратный линейный – VF является обратной линейной функцией VRMA.
  • Симметричный обратный линейный – VF является обратный линейной функцией VRMA либо с положительной, либо с отрицательной стороны VRMA; эти две линейные функции симметричны относительно оси VF (оси y).
  • Cos – VF является функцией косинуса VRMA.
  • Sec – VF является функцией секанса VRMA.
  • Cos-Sec - VF является косинусом угла VRMA, когда VRMA отрицательный, и секансом угла VRMA, когда VRMA не отрицательный.
  • Sec-Cos - VF является секансом угла VRMA, когда VRMA отрицательный, и косинусом угла VRMA, когда VRMA не отрицательный.
  • Время пешей прогулки — VF является функцией времени пешего перехода VRMA.
  • Время пешей прогулки в обоих направлениях — VF является двунаправленной модифицированной функцией времени пешего перехода VRMA.
  • Таблица - файл таблицы будет применяться для определения диаграммы вертикального фактора, используемого для определения различных VF.
Модификаторы для ключевых слов вертикального фактора:
  • Нулевой фактор — вертикальный коэффициент, используемый, когда VRMA равен нулю. Этот фактор определяет точку пересечения с осью y для указанной функции. По определению, нулевой фактор не применим ни к одной из тригонометрических вертикальных функций (COS, SEC, COS-SEC или SEC-COS). Пересечение с осью Y устанавливается этими функциями.
  • Нижний пороговый угол – значение угла VRMA, ниже которого VF будет задан равным бесконечности.
  • Верхний пороговый угол – значение угла VRMA, при превышении которого VF будет задан равным бесконечности.
  • Уклон – наклон прямой линии, используемый с ключевыми словами вертикального фактора Линейный и Обратный линейный. Уклон задается как отношение подъема к расстоянию (например, 45 процентов уклона - это 1/45 (значение при вводе равно 0,02222)).
  • Имя таблицы – имя таблицы, задающей VF.
Vertical Factor
(Дополнительный)
Пороговое значение суммарной стоимости перемещения, которое не может быть превышено.
Если значение суммарного стоимостного расстояния превышает это значение, выходной ячейке будет присвоено значение NoData. Максимальное расстояние определяет экстент, для которого вычисляются совокупные стоимостные расстояния.
Значение по умолчанию равно расстоянию до границы выходного растра.
Double
Выходной растр направления
(Дополнительный)
Выходной растр стоимостного направления.
Растр направления содержит значения от 0 до 8, которые определяют направление или следующую соседнюю ячейку (последующую ячейку) вдоль оптимального пути с наименьшей суммарной стоимостью перемещения из каждой ячейки до ближайшего (в терминах стоимости) источника, во время вычисления расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов поверхности.
Если маршрут должен пройти через правую соседнюю ячейку, ячейке будет присвоено значение 1, значение 2 будет присвоено нижней правой диагональной ячейке, и так далее по часовой стрелке. Значение 0 резервируется для ячеек источников.
Backlink positions
Raster Dataset
Множитель для применения к стоимости
(Дополнительный)
Множитель, который будет применяться к значениям стоимости.
Этот параметр позволяет управлять режимом перемещения или магнитудой источника. Чем больше множитель, тем выше стоимость перемещения по каждой ячейке.
Значения должны быть больше нуля. Значение по умолчанию равно 1.
Double; Field
Начальная стоимость
(Дополнительный)
Начальная стоимость, которая будет использоваться для начала расчета стоимости.
Позволяет задавать фиксированную стоимость, связанную с источником. Алгоритм стоимости будет начинать с этого значения для Начальной стоимости, а не с нуля.
Значения должны быть больше или равны нулю. Значение по умолчанию равно 0.
Double; Field
Оценка стабильности накопленной стоимости
(Дополнительный)
Этот параметр симулирует возрастание усилия для преодоления стоимостей по мере повышения накопленной стоимости. Он используется для моделирования усталости путешествующего. Возрастающая накопленная стоимость для достижения ячейки умножается на степень сопротивляемости и добавляется к стоимости перемещения в последующую ячейку.
Это модифицированная версия формулы начисления сложных процентов, которая используется для вычисления предполагаемой стоимости перемещения по ячейке. По мере увеличения степени сопротивления, увеличивается стоимость ячеек, посещаемых в последнюю очередь. Чем выше степень сопротивления, тем больше дополнительной стоимости добавляется для достижения следующей ячейки, которая складывается при каждом последующем передвижении. Поскольку степень сопротивления аналогична по свойствам средним темпам, а значения совокупной стоимости очень велики, рекомендуется использовать маленькие значения степени сопротивляемости (например, от 0,02 до 0,005 или даже меньше, в зависимости от совокупных значений стоимости.
Double; Field
Ёмкость
(Дополнительный)
Емкость стоимости источника для перемещающегося объекта.
Вычисление стоимости продолжается для каждого источника, пока не будет достигнута указанная емкость.
Значения должны быть больше нуля. Емкость по умолчанию равна расстоянию до границы выходного растра.
Double; Field
(Дополнительный)
Определяет направление передвижения путешественника, если применяются горизонтальные и вертикальные факторы и степень сопротивляемости источника.
Если выбрана опция Строка, вы можете выбрать направление от или до, которое будет применено ко всем источникам.
Если выбрана опция Поле, можно выбрать поле из исходных данных, определяющее направление для каждого источника. Поле должно содержать текстовую строку FROM_SOURCE или TO_SOURCE.
  • Перемещение от источника–Горизонтальный фактор, вертикальный фактор и коэффициент сопротивления источника будут применяться, начиная с входного источника, и распространяться по другим ячейкам, не являющимися источниками. Используется по умолчанию.
  • Перемещение к источнику–Горизонтальный фактор, вертикальный фактор и степень сопротивляемости будут применены, начиная от каждой ячейки, не являющейся источником, затем будут распространяться назад до входного источника.
String; Field
Возвращаемое значение
Выходной растр расстояния
Выходной растр путевого расстояния.
Выходной растр путевого расстояния идентифицирует для каждой ячейки стоимостное расстояние с наименьшей совокупной стоимостью перемещения до определённого (в терминах стоимости) источника, с учётом расстояния по поверхности, а также горизонтального и вертикального факторов.
Источник может быть представлен ячейкой, набором ячеек или векторным объектом.
Выходной растр представлен числами с плавающей точкой.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Коэффициент параллельной обработки, Пирамидный слой, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
