HfBinary
Краткая информация
Определяет отношение между горизонтальным фактором стоимости и углом отклонения от горизонтали с помощью бинарной функции. Если угол отклонения от горизонтали меньше порогового угла, горизонтальному фактору присваивается значение, связанное с нулевым фактором. В противном случае оно равно бесконечности.
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Если угол отклонения от горизонтали (HRMA) меньше порогового угла, горизонтальному фактору (HF) для перемещения через часть ячейки присваивается значение, связанное с zeroFactor. Если HRMA больше, чем cutAngle, HF для части ячейки устанавливается равным бесконечности.
Синтаксис
HfBinary({zeroFactor}, {cutAngle})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
zeroFactor (Дополнительный) |
Фактор (Нулевой фактор (Значение по умолчанию — 1.0) |
Double |
cutAngle (Дополнительный) |
Параметр (Когда величина угла HRMA меньше, чем (Значение по умолчанию — 45) |
Double |
Свойства
zeroFactor (Чтение / Запись) |
Фактор Фактор |
Double |
cutAngle (Чтение / Запись) |
Параметр Когда величина угла HRMA меньше, чем cutAngle, при задании нулевого фактора и если величина угла HRMA превышает cutAngle, то присваивается значение бесконечности. |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса HfBinary и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myHfBinary = HfBinary(1.5, 45.5)
outDistAccum = DistanceAccumulation("source.shp", "barrier.tif",
"elev.tif", "", "", "",
"horizontalRas.tif", myHfBinary)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumhfb")
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса HfBinary.
# Name: HfBinary_Ex_02.py
# Description: Uses the HFBinary object to run the
# DistanceAccumulation tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "sourcepts.shp"
inSurfaceRaster = "elevation.tif"
inHorizontalRaster = "horizontalRas.tif"
# Create the HfBinary Object
zeroFactor = 1.0
cutAngle = 45.0
myHorizFactor = HfBinary(zeroFactor, cutAngle)
# Run
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData,"", inSurfaceRaster,"","",
"", inHorizontalRaster, myHorizFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumhfb2")
