VfSecCos
Краткая информация
Определяет отношение между фактором вертикальной стоимости и углом отклонения от вертикали (VRMA) посредством функции секанты-косинуса. Если VRMA отрицательный, вертикальный коэффициент определяется секущей функцией, а если неотрицательный - косинусной функцией.
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Объект вертикальный фактор (VF) определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения (VRMA).
VF определяет вертикальную трудность, возникающую при переходе от одной ячейки к другой.
VRMA определяет угол наклона между ячейкой ОТ или обрабатываемой ячейкой и ячейкой ДО.
Когда значение угла VRMA (в градусах) выражено отрицательным значением, VF определяется косинусом VRMA. Если значение угла VRMA (в градусах) выражено положительным значением, VF определяется секансом VRMA.
Синтаксис
VfSecCos({lowCutAngle}, {highCutAngle}, {secPower}, {cosPower})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
lowCutAngle (Дополнительный) |
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — -90.0) |
Double |
highCutAngle (Дополнительный) |
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — 90.0) |
Double |
secPower (Дополнительный) |
Степень, в которую будут возведены значения функции секанса для углов VRMA. VF определяется следующим образом: \(VF \space = \space sec(VRMA)power\) (Значение по умолчанию — 1.0) |
Double |
cosPower (Дополнительный) |
Степень, в которую будут возведены значения функции косинуса для углов VRMA. VF определяется следующим образом: \(VF \space = \space cos(VRMA)power\) (Значение по умолчанию — 1.0) |
Double |
Свойства
lowCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
highCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
secPower (Чтение / Запись) |
Степень, в которую будут возведены значения функции секанса для углов VRMA. VF определяется следующим образом: \(VF \space = \space sec(VRMA)power\) |
Double |
cosPower (Чтение / Запись) |
Степень, в которую будут возведены значения функции косинуса для углов VRMA. VF определяется следующим образом: \(VF \space = \space cos(VRMA)power\) |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса VfSecCos и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfSecCos(-90, 90, 1, 1)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
"cost.tif", "elev.tif",
myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVSC.tif")
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса VfSecCos.
# Name: VfSecCos_Ex_02.py
# Description: Uses the VfSecCos object to run the
# DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfSecCos Object
lowCutAngle = -90
highCutAngle = 90
secPower = 1
cosPower = 1
myVerticalFactor = VfSecCos(lowCutAngle, highCutAngle, secPower, cosPower)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
inCostRaster, inElevation,
myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfSC2.tif")
