HfInverseLinear
Краткая информация
Определяет отношение между горизонтальным фактором стоимости и углом отклонения от горизонтали с помощью обратной линейной функции. Функция указывает, что горизонтальный фактор является обратной линейной функцией угла отклонения от горизонтали.
Диаграмма горизонтального фактора HfInverseLinear
Диаграмма обратного линейного горизонтального фактора.
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Горизонтальные факторы (HF) определяются обратными значениями для прямой линии в системе координат угла отклонения от горизонтали (HRMA)-HF. Линия пересекает ось y, соответствующую HF, в значении, равном zeroFactor. Угол наклона линии может быть задан с помощью модификатора уклон. Если slope не задан, значение по умолчанию равно -2/180 или -1/90 (задается как значение -0.01111).
Синтаксис
HfInverseLinear({zeroFactor}, {cutAngle}, {slope})
Имя Объяснение Тип данных
zeroFactor
(Дополнительный)
Фактор zeroFactor будет использоваться для определения местоположения точки пересечения с осью y для обратной линейной функции.
(Значение по умолчанию — 2.0)
Double
cutAngle
(Дополнительный)
Параметр cutAngle задает пороговое значение угла HRMA, выше которого горизонтальные факторы становятся равными бесконечности.
(Значение по умолчанию — 180.0)
Double
slope
(Дополнительный)
Определяет уклон прямой линии в системе координат "HRMA-HF". Значение уклона задается в виде подъема над протяженностью. Например, 30-градусный уклон обозначается 1/30, задается в виде 0,03333 (подъем/протяженность: 1 горизонтальный фактор HF по оси y / 30 градусов по оси x); 90-градусный уклон обозначается 0,011111.
(Значение по умолчанию — -0.011111)
Double
Свойства
zeroFactor
(Чтение / Запись)
Фактор zeroFactor будет использоваться для определения точки пересечения с осью y для данной функции.
Фактор zeroFactor присваивается в качестве горизонтального фактора когда значение HRMA меньше значения порогового угла.
Double
cutAngle
(Чтение / Запись)
Когда величина угла HRMA меньше, чем cutAngle, при задании нулевого фактора и если величина угла HRMA превышает cutAngle, то присваивается значение бесконечности.
Double
slope
(Чтение / Запись)
Определяет уклон прямой линии в системе координат "HRMA-HF". Значение уклона задается в виде подъема над протяженностью. Например, 30-градусный уклон обозначается 1/30, задается в виде 0,03333 (подъем/протяженность: 1 горизонтальный фактор HF по оси y / 30 градусов по оси x).
Double
Пример кода
HfInverseLinear, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса HfInverseLinear и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myHorizFactor = HfInverseLinear(2.0, 181.0, -0.01111)
outPathDist = PathDistance("source.shp", "costraster", "", "", myHorizFactor)
outPathDist.save("C:/sapyexamples/output/pathdisthfil")
import arcpy
outDistAccum = DistanceAccumulation("source.shp", "barrier.tif",
                                    "elev.tif", "", "", "",
                                    "horizontalRas.tif", myHorizFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumhfil")
HfInverseLinear, пример 2 (автономный скрипт)
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса HfInverseLinear.
# Name: HfInverseLinear_Ex_02.py
# Description: Uses the HfInverseLinear object to run the
#              DistanceAccumulation tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "sourcepts.shp"
inSurfaceRaster = "elevation.tif"
inHorizontalRaster = "horizontalRas.tif"
# Create the HfInverseLinear Object
zeroFactor = 2.0
cutAngle = 181.0
slope = -0.01111
myHorizFactor = HfInverseLinear(zeroFactor, cutAngle, slope)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData,"", inSurfaceRaster,"","",
                                    "", inHorizontalRaster, myHorizFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumhfil2")
