VfInverseLinear
Краткая информация
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью обратной линейной функции.
Диаграмма вертикального фактора VfinverseLinear
Диаграмма обратного линейного вертикального фактора.
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Объект вертикальный фактор (VF) определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения (VRMA).
VF определяет вертикальную трудность, возникающую при переходе от одной ячейки к другой.
VRMA определяет угол наклона между ячейкой ОТ или обрабатываемой ячейкой и ячейкой ДО.
В системе координат VRMA-VF вертикальные факторы определяются прямой линией. Линия пересекает ось y, соответствующую VF, в точке со значением, связанным с zeroFactor. Угол наклона линии может быть задан с использованием аргумента slope.
Синтаксис
VfInverseLinear({zeroFactor}, {lowCutAngle}, {highCutAngle}, {slope})
Имя Объяснение Тип данных
zeroFactor
(Дополнительный)
Фактор zeroFactor будет использоваться для определения местоположения точки пересечения с осью y для обратной линейной функции.
(Значение по умолчанию — 1.0)
Double
lowCutAngle
(Дополнительный)
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности.
(Значение по умолчанию — -45.0)
Double
highCutAngle
(Дополнительный)
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности.
(Значение по умолчанию — 45.0)
Double
slope
(Дополнительный)
Определяет уклон прямой линии в системе координат "VRMA-VF". Значение уклона задается в виде подъема/протяженности. Например, 30-градусный уклон обозначается 1/30, задается в виде 0,03333 (подъем/протяженность: 1 вертикальный фактор VF по оси y / 30 градусов по оси x); -45-градусный уклон обозначается -0,02222.
(Значение по умолчанию — -0.022222)
Double
Свойства
zeroFactor
(Чтение / Запись)
Нулевой фактор zeroFactor будет использоваться для определения местоположения точки пересечения с осью y для класса вертикального фактора.
Double
lowCutAngle
(Чтение / Запись)
Double
highCutAngle
(Чтение / Запись)
Double
slope
(Чтение / Запись)
Определяет уклон прямой линии в системе координат "VRMA-VF". Значение уклона задается в виде подъема над протяженностью. Например, 30-градусный уклон обозначается 1/30, задается в виде 0,03333 (подъем/протяженность: 1 вертикальный фактор VF по оси y / 30 градусов по оси x); 90-градусный уклон обозначается 0,011111.
Double
Пример кода
VfInverseLinear, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса VfInverseLinear и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfInverseLinear(1.0, -45, 45, -0.02222)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
                                   "cost.tif", "elev.tif",
                                    myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfIL.tif")
VfInverseLinear, пример 2 (автономный скрипт)
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса VfInverseLinear.
# Name: VfInverseLinear_Ex_02.py
# Description: Uses the VfInverseLinear object to run the
#              DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfInverseLinear Object
zeroFactor = 1.0
lowCutAngle = -45
highCutAngle = 45
slope = -0.02222
myVerticalFactor = VfInverseLinear(zeroFactor, lowCutAngle, highCutAngle,
                                    slope)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
                                    inCostRaster, inElevation,
                                    myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfIL2.tif")
