VfSymLinear
Краткая информация
Определяет отношение между фактором вертикальной стоимости и вертикальным углом относительного перемещения (VRMA) посредством симметричной линейной функции либо в отрицательной, либо в положительной стороне VRMA, соответственно. Две линейные функции симметричны относительно оси VF (y).
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Объект вертикальный фактор (VF) определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения (VRMA).
VF определяет вертикальную трудность, возникающую при переходе от одной ячейки к другой.
VRMA определяет угол наклона между ячейкой ОТ или обрабатываемой ячейкой и ячейкой ДО.
Класс VfSymLinear состоит из двух линейных функций по отношению к углам VRMA, которые симметричны относительно оси VF (оси y). Обе линии пересекают ось y в значении VF, связанном с zeroFactor. Уклон линий определяется как единый уклон, задаваемый относительно положительного VRMA с использованием аргумента вертикального фактора slope. Для отрицательных VRMA уклон является зеркальным отражением заданного наклона линии.
Синтаксис
VfSymLinear({zeroFactor}, {lowCutAngle}, {highCutAngle}, {slope})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
zeroFactor (Дополнительный) |
Фактор (Значение по умолчанию — 1.0) |
Double |
lowCutAngle (Дополнительный) |
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — -90.0) |
Double |
highCutAngle (Дополнительный) |
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — 90.0) |
Double |
slope (Дополнительный) |
Определяет уклон прямой линии в системе координат "VRMA-VF". Значение уклона задается в виде подъема/протяженности. Например, 30-градусный уклон обозначается 1/30, задается в виде 0,03333 (подъем/протяженность: 1 вертикальный фактор VF по оси y / 30 градусов по оси x); 90-градусный уклон обозначается 0,011111. (Значение по умолчанию — 0.011111) |
Double |
Свойства
zeroFactor (Чтение / Запись) |
Нулевой фактор |
Double |
lowCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
highCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
slope (Чтение / Запись) |
Определяет уклон прямой линии в системе координат "VRMA-VF". Значение уклона задается в виде подъема над протяженностью. Например, 30-градусный уклон обозначается 1/30, задается в виде 0,03333 (подъем/протяженность: 1 вертикальный фактор VF по оси y / 30 градусов по оси x); 90-градусный уклон обозначается 0,011111. |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса VfSymLinear и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfSymLinear(1.0, -90, 90, -0.01111)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
"cost.tif", "elev.tif",
myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfSL.tif")
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса VfSymLinear.
# Name: VfSymLinear_Ex_02.py
# Description: Uses the VfSymLinear object to run the
# DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfSymLinear Object
zeroFactor = 1.0
lowCutAngle = -90
highCutAngle = 90
slope = -0.01111
myVerticalFactor = VfSymLinear(zeroFactor, lowCutAngle, highCutAngle, slope)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
inCostRaster, inElevation,
myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfSL2.tif")
