VfCos
Краткая информация
Определяет взаимосвязь между фактором вертикальной стоимости и вертикальным относительным углом перемещения с помощью функции косинуса.
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Объект вертикальный фактор (VF) определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения (VRMA).
VF определяет вертикальную трудность, возникающую при переходе от одной ячейки к другой.
VRMA определяет угол наклона между ячейкой ОТ или обрабатываемой ячейкой и ячейкой ДО.
VF определяется косинусом угла VRMA.
Синтаксис
VfCos({lowCutAngle}, highCutAngle, {cosPower})
| Имя | Объяснение | Тип данных |
lowCutAngle (Дополнительный) |
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — -90.0) |
Double |
highCutAngle |
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. (Значение по умолчанию — 90.0) |
Double |
cosPower (Дополнительный) |
Степень, в которую будут возведены значения функции косинуса для углов VRMA. VF определяется следующим образом: \(VF \space = \space cos(VRMA)power\) (Значение по умолчанию — 1.0) |
Double |
Свойства
lowCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
highCutAngle (Чтение / Запись) |
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности. |
Double |
cosPower (Чтение / Запись) |
Степень, в которую будут возведены значения функции косинуса для углов VRMA. VF определяется следующим образом: \(VF \space = \space cos(VRMA)power\) |
Double |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса VfCos и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfCos(-15, 15, 1.5)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
"cost.tif", "elev.tif",
myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfC.tif")
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса VfCos.
# Name: VfCos_Ex_02.py
# Description: Uses the VfCos object to run the
# DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfCos Object
lowCutAngle = -15
highCutAngle = 45
cosPower = 2
myVerticalFactor = VfCos(lowCutAngle, highCutAngle, cosPower)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
inCostRaster, inElevation,
myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfC2.tif")
