VfCosSec
Краткая информация
Определяет отношение между фактором вертикальной стоимости и углом отклонения от вертикали (VRMA) посредством функции косинуса/секанса. Если VRMA отрицательный, вертикальный коэффициент определяется косинусной функцией, а если неотрицательный - функцией секанса.
Диаграмма вертикального фактора VfCosSec
Диаграмма вертикального фактора косинуса-секанса.
Обсуждение
Этот объект используется в инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию Spatial Analyst, а также в устаревших инструментах расстояния Путевое расстояние, Распределение по путевому расстоянию и Путевое направление.
Объект вертикальный фактор (VF) определяет отношение между вертикальным фактором стоимости и вертикальным относительным углом движения (VRMA).
VF определяет вертикальную трудность, возникающую при переходе от одной ячейки к другой.
VRMA определяет угол наклона между ячейкой ОТ или обрабатываемой ячейкой и ячейкой ДО.
Когда значение угла VRMA (в градусах) выражено отрицательным значением, VF определяется косинусом VRMA. Если значение угла VRMA (в градусах) выражено положительным значением, VF определяется секансом VRMA.
Синтаксис
VfCosSec({lowCutAngle}, {highCutAngle}, {cosPower}, {secPower})
Имя Объяснение Тип данных
lowCutAngle
(Дополнительный)
Значение VRMA в градусах, определяющее нижний порог, ниже которого значения VF устанавливаются равными бесконечности.
(Значение по умолчанию — -90.0)
Double
highCutAngle
(Дополнительный)
Значение VRMA в градусах, определяющее верхний порог, выше которого значения VF устанавливаются равными бесконечности.
(Значение по умолчанию — 90.0)
Double
cosPower
(Дополнительный)
Степень, в которую будут возведены значения функции косинуса для углов VRMA. VF определяется следующим образом:
\(VF \space = \space cos(VRMA)power\)
(Значение по умолчанию — 1.0)
Double
secPower
(Дополнительный)
Степень, в которую будут возведены значения функции секанса для углов VRMA. VF определяется следующим образом:
\(VF \space = \space sec(VRMA)power\)
Double
Свойства
lowCutAngle
(Чтение / Запись)
Double
highCutAngle
(Чтение / Запись)
Double
cosPower
(Чтение / Запись)
Double
secPower
(Чтение / Запись)
Double
Пример кода
VfCosSec, пример 1 (окно Python)
Иллюстрирует создание класса VfCosSec и его использование в инструменте DistanceAccumulation в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
myVerticalFactor = VfCosSec(-90, 90, 1, 1)
outDistAccum = DistanceAccumulation("Source.shp", "", "elev.tif",
                                   "cost.tif", "elev.tif",
                                    myVerticalFactor)
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distAccumVfCS.tif")
VfCosSec, пример 2 (автономный скрипт)
Выполняет анализ DistanceAccumulation с использованием класса VfCosSec.
# Name: VfCosSec_Ex_02.py
# Description: Uses the VfCosSec object to run the
#              DistanceAccumulation tool
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inSourceData = "source.shp"
inCostRaster = "costraster.tif"
inElevation = "elev.tif"
# Create the VfCosSec Object
lowCutAngle = -90
highCutAngle = 90
cosPower = 1
secPower = 1
myVerticalFactor = VfCosSec(lowCutAngle, highCutAngle, cosPower, secPower)
# Run PathDistance
outDistAccum = DistanceAccumulation(inSourceData, "", inElevation,
                                    inCostRaster, inElevation,
                                    myVerticalFactor)
# Save the output
outDistAccum.save("C:/sapyexamples/output/distaccumvfCS2.tif")
