Обзор группы инструментов Окрестность
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструменты, основанные на анализе окрестности, создают выходные значения для каждого положения ячейки на основании значения в этой точке и значений, определяемых в заданной окрестности. Тип окрестности может быть либо смещающимся, либо задаваться радиусом поиска.
Движущаяся окрестность может быть либо перекрывающейся, либо неперекрывающейся. Инструмент Фокальная статистика вовлекает перекрывающиеся окрестности в вычисление выбранной статистики для ячеек в заданной окрестности вокруг каждой входной ячейки. Например, вам может потребоваться среднее или максимальное значение в области окрестности 3 x 3 вокруг каждой ячейки входного растра. Инструмент Фильтр - это определённый тип фокальной операции, который использует высокочастотный и низкочастотный фильтр, чтобы подчеркнуть или сгладить данные. Инструменты анализа неперекрывающихся окрестностей, инструмент Статистика по блокам, позволяют вычислять статистику в определённой неперекрывающейся окрестности. Этот инструмент особенно полезен для увеличения размеров ячеек при изменении разрешения растра. Значения, присваиваемые более крупным ячейкам, могут быть основаны на другом вычислении, например, максимальном значении в укрупненной ячейке в противовес к применению используемой по умолчанию интерполяции по методу естественной окрестности.
Инструменты радиуса поиска выполняют различные вычисления, основанные на данных, находящихся на указанном расстоянии от точечных или линейных пространственных объектов. Эти инструменты: Точечная статистика и Линейная статистика, соответственно.
В следующей таблице приводится список доступных инструментов и дается их краткое описание:
Инструмент
Описание
Разделяет входные данные на неперекрывающиеся блоки и вычисляет статистику значений в каждом блоке. Значение присваивается всем ячейкам в каждом блоке выходных данных.
Фильтр
Выполняет фильтр сглаживания (низкочастотный) или выделения ребер (высокочастотный) на растре.
Фокальный сток
Определяет сток значений на входном растре в непосредственной окрестности каждой ячейки.
Вычисляет для каждой входной ячейки статистику значений в определенной вокруг нее окрестности.
Линейная статистика
Вычисляет статистику по атрибутам линий, расположенных в круговой области соседства вокруг каждой выходной ячейки.
Точечная статистика
Вычисляет статистику для точек в окрестности каждой выходной ячейки.
Инструменты группы Окрестность
