Фокальный сток (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Определяет сток значений на входном растре в непосредственной окрестности каждой ячейки.
Более подробно о том, как работает инструмент Фокальный сток
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Фокальный сток
OutRas = FocalFlow(InRas1)
Использование
  • Для определения стока инструмент Фокальный сток оценивает восемь соседних ячеек в ближайшей окрестности каждой ячейки.
  • Результирующие значения инструмента - измерения стока, идущего в ячейку, а не из нее.
  • Выходные значения извлекаются из бинарного представления результатов анализа.
  • См. Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная растровая поверхность
Входной растр поверхности, для которого будет рассчитан фокальный сток.
Оцениваются восемь соседних ячеек в ближайшей окрестности каждой ячейки для идентификации стока.
Входной растр может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Raster Layer
Пороговое значение
(Дополнительный)
Устанавливает пороговое значение, которое должно быть достигнуто или превышено до того, как может возникнуть сток.
Пороговое значение может быть представлено целым числом или числом с плавающей точкой.
Если разница между значением соседней ячейки и значением обрабатываемой ячейки меньше или равна пороговому значению, выходным значением будет 0 (или нет значения).
Double
Возвращаемое значение
Выходной растр
Выходной растр фокального стока.
Выходной растр всегда будет целочисленным.
Raster
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Сжатие, Текущая рабочая область, Экстент, Географические преобразования, Маска, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Временная рабочая область, Растр привязки, Размер листа
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
