NbrIrregular
Краткая информация
Определяет окрестность неправильной формы, которая создана с помощью файла Кернела.
Обсуждение
Следующие инструменты используют объект окрестности неправильной формы: Статистика по блокам, Фокальная статистика и Индекс топографического положения.
Лицензия:
Этот класс также доступен, если у вас есть лицензия модуля Image Analyst, но только для инструмента Фокальная статистика.
То, какие ячейки будут включены в окрестность, определяет файл Кернела.
Для фокальных инструментов положение x,y обрабатываемой ячейки в пределах окрестности по отношению к верхнему левому углу окрестности, определяется следующими уравнениями:
\(x \space = \space (ширина \space + \space 1)/2 \space y \space = \space (высота \space + \space 1)/2\)
Если число входных ячеек четное, координаты x,y округляются методом отбрасывания дробной части.
Файл описания:
Файл Кернела представляет собой текстовый ASCII-файл, который определяет значения и форму окрестности неправильной формы.
Первая строка задает ширину и высоту окрестности (количество ячеек в направлении x, за которым следует пробел и количество ячеек в направлении y).
Последующие строки содержат значения для каждого положения ячейки окрестности. Значения вводятся в той же конфигурации, в которой они появляются в представляемой ими окрестности. Пробел между значениями является обязательным.
Значения в файле Кернела должны быть либо 0, либо 1. При этом любое значение, отличное от нуля, будет интерпретироваться как 1.
Нулевое значение (не пробел) для положения ячейки указывает на то, что ячейка не является частью окрестности, и что она не будет включена в обработку. Значение, равное 1, указывает на то, что соответствующая ему ячейка (и ее значение) является частью окрестности.
Синтаксис
NbrIrregular(inKernelFile)
| Имя | Объяснение | Тип данных |
inKernelFile |
The irregular |
File |
Свойства
inKernelFile (Чтение / Запись) |
String |
Пример кода
Иллюстрирует создание класса NbrIrregular и его использование в инструменте BlockStatistics в окне Python.
import arcpy
from arcpy import env
from arcpy.sa import *
env.workspace = "C:/sapyexamples/data"
outNbrKF = BlockStatistics("block", NbrIrregular("irreg.txt"))
outNbrKF.save("C:/sapyexamples/output/blstatsnbri2")
Работа инструмента BlockStatistics с использованием класса NbrIrregular.
# Name: NbrIrregular_Ex_02.py
# Description: Uses the NbrIrregular object to run BlockStatistics tool.
# Requirements: Spatial Analyst extension
# Import system modules
import arcpy
# Set environment settings
# Set local variables
inRaster = "block"
# Create the Neighborhood Object
inKernelFile = "C:/data/irreg.txt"
myNbrIrreg = NbrIrregular(inKernelFile)
# Run BlockStatistics
outBlkStat = BlockStatistics(inRaster, myNbrIrreg, "MINIMUM", "DATA")
# Save the output
outBlkStat.save("C:/sapyexamples/output/blstat_irr3")
