Изолинии по значениям (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Создаёт класс пространственных объектов выбранных значений изолиний из растровой поверхности.
Более подробно об изолиниях
Использование
  • Изолинии не выходят за пределы пространственного экстента растра, и они не создаются в областях значений NoData. Сначала сопоставьте смежных входные изолинии на границах в непрерывный набор классов объектов. В качестве альтернативы стыковке изолиний в краевых зонах, вы можете выполнить объединение смежных растров до построения изолиний.
  • Изолинии могут быть построены для участков с отрицательными значениями растра. Значения изолиний на таких участках будут отрицательными. Отрицательные интервалы изолиний недопустимы.
  • Значения изолиний могут идти не по порядку.
  • Параметр Тип изолиний указывает, будет ли инструмент создавать класс изолиний линейным или полигональным. Например, если имеется растр со значениями от 0 до 575, а интервал изолинии установлен на 250 и 299, инструмент может создать следующие классы объектов:
    • Изолиния ('CONTOUR' в Python)—Линии на 250 и 299
    • Полигоны изолиний ('CONTOUR_POLYGON' в Python)—Неперекрывающиеся полигоны между 0-250, 250-299 и 299-575
  • Более сглаженные, но менее точные изолинии можно получить путем предварительной обработки входного растра с помощью инструментов Фокальная статистика с опцией Mean или Фильтр с опцией Low.
  • По умолчанию этот инструмент будет использовать многоядерные процессоры, если они доступны. Максимальное число использующихся ядер – четыре.
    Чтобы использовать меньшее число ядер, настройте параметр среды Коэффициент параллельной обработки.
  • Если Экстент задан в параметре среды и левый нижний угол выходного экстента не соответствует углу ячейки входного растра, во время обработки произойдет сдвиг выравнивания ячеек входного растра в соответствии с заданным экстентом. Этот сдвиг приведет к пересчету входного растра с использованием билинейного метода. Следовательно, выходные объекты также будут смещаться, и результирующие выходные объекты могут не накладываться точно на исходный входной растр. Предотвратить этот сдвиг можно, используя в параметрах среды входной растр в качестве Растра привязки.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Входной растр поверхности.
Raster Layer
Выходные объекты изолиний
Выходные полилинейные объекты изолиний.
Feature Class
Значения изолиний
Список z-значений, для которых должны быть построены изолинии.
Double
Тип изолиний
(Дополнительный)
Задает выходной тип выходных данных. Выходные данные могут представлять изолинии как в виде линий, так и в виде полигонов.
  • Изолинии–Класс полилинейных объектов контуров (изолиний). Используется по умолчанию.
  • Полигоны изолиний–Класс полигональных объектов изолиний с заливкой.
String
Параметры среды
Автоподтверждение, Размер ячейки, Метод проецирования размера ячейки, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Коэффициент параллельной обработки, Временная рабочая область, Растр привязки, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst или 3D Analyst
