Извлечь спектры из изображения (Инструменты Image Analyst)
Краткая информация
Извлекает спектральные сигнатуры из входных векторных данных для создания файла Esri Spectral Library (.esl). Эталонные спектральные данные могут быть получены в полевых условиях, например, данные GPS, в виде точечных или полигональных объектов. Эти объекты фиксируют местоположения интересующих материалов или типы классов.
Также можно извлечь спектральные данные из класса объектов обучающей выборки. Это позволяет создать спектральную библиотеку из изображения и класса объектов местоположений.
Использование
  • Использовать эталонные спектральные данные, собранные в поле, которые фиксируют расположение заинтересованных материалов или типов классов.
  • Использовать эталонные спектральные данные, собранные с целевого изображения, которые фиксируют расположение заинтересованных материалов или типов классов. Эти пространственные объекты собираются с помощью Менеджера обучающих выборок.
  • Эталонные спектральные данные могут быть точечными или многоугольниками.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входной растр
Мультиспектральное или гиперспектральное изображение, содержащее информацию о длине волны.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; File; String
Входной класс объектов местоположений
Класс точечных или полигональных объектов, определяющий местоположение целевых материалов. Если объектами местоположения являются полигоны, для каждого полигона и каждого типа материала будет создан усредненный спектр.
Feature Class
Поле Имя материала
Поле, содержащее имя материала, например, имя класса.
Field
Выходная спектральная библиотека
Выходной файл спектральной библиотеки, в котором хранятся извлеченные спектральные сигнатуры.
File
Параметры среды
Экстент, Географические преобразования, Выходная система координат
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Image Analyst
  • Standard: Требуется Image Analyst
  • Advanced: Требуется Image Analyst
