Изолинии процентиля объема (Инструменты Spatial Analyst)
Краткая информация
Создает изолинии, которые очерчивают наименьшую область, охватывающую p% от общей величины (значение * площадь ячейки) путем накопления ранжированных ячеек до порогового значения объема.
Более подробно о том, как работает инструмент Изолинии процентиля объема
Иллюстрация
Иллюстрация инструмента Изолинии процентиля объема
Входной растр поверхности сравнивается с выходными изолиниями процентилей объема.
Использование
  • Значения процентилей могут быть любыми от 0 до 100. Значение 0 может привести к пустому или тривиальному результату. Значение 100 возвращает весь допустимый контур.
  • Инструмент ранжирует ячейки по их значениям в порядке убывания и суммирует объем каждой ячейки (объем * площадь ячейки), пока общая сумма не достигнет \(p\) процентов от общего объема растра. Площадь рассчитывается по значению параметра Метод: Плоскостной или Геодезический. Пороговое значение объема процентиля — это значение на границе раздела. Выходные данные выбирают ячейки, которые соответствуют или превышают это пороговое значение.
  • Область, заключенная в выходной полигон изолинии, указывает область, охватываемую процентом от общей суммы объема, вычисленной с использованием значений процентиля. Площадь выходных полигонов отображает физический контур; она не равна объему, а представляет собой область, на которой находится \(p\) процентов объема.
  • В случае повторяющихся значений, равных пороговому значению объема, инструмент учитывает все значения, соответствующие этому пороговому значению. В результате выходной объем не будет ниже указанного процентиля. Следствием этого является то, что смежные процентили могут быть похожи.
  • Если указано несколько значений процентиля, выходные полигоны будут вложенными. Самый внутренний полигон соответствует наибольшим значениям, а самый внешний – покрывает меньшие значения.
    Площадь формы полигона говорит о том, сколько земной поверхности попадает в эту крайнюю полосу.
  • Опция Плоскостной в параметре Метод может применяться, если анализ выполняется в локальном масштабе с проекцией, которая точно поддерживает правильные расстояния и площади.
    Используйте опцию Геодезический для выполнения анализа в региональном или более крупном масштабе (например, с использованием Web Mercator или любой географической системы координат). Эта опция учитывает кривизну эллипсоида и корректно обрабатывает данные вблизи полюсов и международной линии смены дат.
  • Если параметр Игнорировать отрицательные значения не отмечен, инструмент будет учитывать отрицательные значения входных ячеек в анализе. Это может повлиять на итоговую сумму при вычислении объема.
  • Входной растр поверхности должен быть одноканальным.
  • Если целью является создание полигонов только на основе ранжированных значений ячеек, используйте инструмент Изолинии процентиля значения.
  • См. раздел Параметры среды анализа и Spatial Analyst для получения дополнительной информации о параметрах среды геообработки, применимых к этому инструменту.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Растр входной поверхности
Входной растр, для которого будут рассчитаны полигоны изолиний. Это должен быть непрерывный растр.
Тип входных растровых данных может быть целочисленным или с плавающей точкой.
Raster Layer
Выходные полигоны изолиний
Выходные объекты полигонов изолиний.
Выходные данные включают полигоны изолиний для всех указанных значений процентилей.
Feature Class
Значения процентиля
(Дополнительный)
Значения процентилей, для которых будут вычислены изолинии. Значение по умолчанию – 90, для 90-го процентиля.
Значения могут варьироваться от 0 до 100.
Double
Метод
(Дополнительный)
Задает, следует ли вычислять расстояние с помощью планарного (плоская земля) или геодезического (эллипсоид) метода.
Планарный метод целесообразно использовать в локальных областях с проекцией, которая поддерживает правильные расстояния и площади. Он применим для анализа таких областей, как города, округа или небольшие штаты в регионе. Геодезический метод дает более точный результат, но может увеличить время обработки.
  • Плоскостной–Расчет будет выполнен на проецированной плоскости при использовании декартовой системы координат 2D. Используется по умолчанию.
  • Геодезический–Вычисления будут выполняться в Декартовой системе координат 3D с учетом формы земной поверхности в виде эллипсоида.
String
(Дополнительный)
Указывает, будут ли отрицательные значения игнорироваться при вычислении процентиля объема.
  • Отмечено–Отрицательные значения будут игнорироваться при вычислении процентиля объема.
  • Не отмечено–Отрицательные значения не будут игнорироваться при вычислении процентиля объема; они будут включены. Используется по умолчанию.
Boolean
Сгладить выходные данные
(Дополнительный)
Определяет, будут ли выходные полигоны сглажены до более простых форм или будут соответствовать границам ячеек входного растра.
  • Отмечено–Полигоны будут сглажены в более простые формы. Сглаживание выполняется так, чтобы полигоны содержали минимальное число сегментов, оставаясь при этом как можно ближе к границам ячеек исходного растра. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Границы полигонов будут проходить точно по границам ячеек входного растра. Если используется эта опция, то при конвертации класса полигональных объектов обратно в растр будет получен исходный растр.
Boolean
Параметры среды
Автоподтверждение, Текущая рабочая область, Выходное Z-значение по умолчанию, Экстент, Географические преобразования, Разрешение M, Допуск M, Коэффициент параллельной обработки, Выходное ключевое слово конфигурации, Выходная система координат, Наличие выходных значений M, Выходные данные содержат Z значения, Выходной M домен, Выходной XY домен, Выходной Z домен, Временная рабочая область, Разрешение XY, Допуск XY, Разрешение Z, Допуск Z
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется Spatial Analyst
  • Standard: Требуется Spatial Analyst
  • Advanced: Требуется Spatial Analyst
