Обзор группы инструментов Анализ структурных закономерностей
Эти инструменты идентифицируют, определяют значимость и визуализируют пространственные закономерности данных.
Примечание:
Инструменты портала по анализу растра доступны при входе в портал ArcGIS Enterprise, у которого есть ArcGIS Image Server, настроенный для Анализа растров. Когда инструмент запущен, ArcGIS Pro выступает в качестве клиента, а обработка происходит на серверах, интегрированных с ArcGIS Enterprise. Инструменты портала используют слои портала в качестве входных данных и создают выходные данные на вашем портале.
Инструменты не будут работать, если ваш активный портал — ArcGIS Online.
Доступ к этим инструментам можно получить либо через ленту Анализ, либо на вкладке Портал на панели Геообработка.
Подробнее об инструментах портала
Инструмент
Описание
Подсчитать плотность
Создает карту плотности из точечных или линейных объектов, распределяя значения некоего явления (из атрибутов точек или линий) по карте. Результатом является слой областей, которые классифицированы от меньшей плотности к более высокой.
Интерполировать точки
Прогнозирует значения в новых местоположениях на базе измерений по группе точек. Этот инструмент обрабатывает значения точечных данных в каждой точке и возвращает растр прогнозных значений.
